Hallo zusammen!
Mir ist die Tage mein Nokia N73 mit skurillen Symptomen ausgefallen, von daher greife ich jetzt notgedrungen zu meinem alten Nokia 6310i zurück, wofür ich ja auch eine Cullmann-Freisprechanlage besitze.
Folgendes Problem: Ich kann das Handy normal laden, ohne Probleme, aber er wechselt seinen Status nicht mehr in Kfz-Modus. Die Freisprechoption geht also nicht mehr.. Woran kann das liegen?
Greetz, Alex
Hi,
ich hatte das selbe Problem mit einem Siemens S65. Bei mir war aber das Handy dran schuld. Mit der Zeit scheint der Dockinganschluss kaputt gegangen zu sein. Mit einem anderen S65 geht es.
Schließ dein Nokia mal an den Rechner an oder probier sonst irgendwie aus, ob noch alle Pins gehen.
d3lphin
ich bemerke immer "wackler", also den wechsel vom modus "car" in den normalen modus bei unserem verwendeten 6230i. bin dem immer noch auf der spur und verdächtige nun das kabel, da hier die "wackler" abstellbar scheinen.
voraussetzung ist natürlich die verkabelte schale/ adapter.
lg
knupo.
Reboot tut Gut....einfach mal das AKKU bei laufendem Handy entfernen....hilf vielleicht.
lg
knupo.
Selbes Handy, selbe Freisprecheinrichtung, selbes Problem. Dazu die Tatsache, dass ich auch ohne Wackelkontakt schlecht verstanden werde. Wenn du zumindest für das "Wackelproblem" eine Lösung findest, kannst du die dann bitte posten?
Liebe Grüße
mitschi
noch wird das kabel fixiert um die ursache wirklich sicher zuordnen zu können, zudem bin ich nicht gerade oft unterwegs. beobachte das weiter... die verständigungsschwierigkeiten sind auch festzustellen.
lg
knupo.
Manchmal kann auch ein Update der Handy-Software helfen..... zumindest ging es mir so bei meinem damaligen 6230i.
Allerdings gilt dies wohl nur, wenn die Probleme von Beginn an da waren.
sicher das du die FSE für das 6310i hast? das ist zwar von den kontakten kompatibel zum alten 6110/6210, aber es funktioniert nicht immer einwandfrei... (bei mir habe ich auch sporadisch probleme; ist aber halt auch offiziell gar nicht kompatibel)
der adapter für den das 6310i funktioniert allerdings nicht mit den alten telefonen...
Tach zusammen.
Ich hatte das Problem auch nervend oft mit dem 6310i. Es lud dann nur, Freisprechen funktionierte aber nicht. Meistens verschwand dies nach einer vorsichtigen Reinigung der Kontakte am Handy und an der Ladeschale. Zudem hatte ich manchmal das Handy nicht richtig eingerastet. Es muss zweimal (also einmal links und rechts) knacken, dann sitzt es richtig. Ich vergaß das gelegentlich. Mittlerweile lasse ich das 6310i in der Ladeschale. Da verschmutzen die Kontakte weniger. Außerdem habe ich mir eine kostenlose Twincard zu meinem Vertrag geholt. Jetzt bimmeln beide Handys (in der Tasche und im Auto) bei einem Anruf.
es war die ladeschale!
mit der neuen funktionierts wieder tadellos, nur die tränen in den augen sind noch alle wegggewischt, bei den preisen für die dinger...
also nix mit isopropanol... (das ich natürlich vorher ausprobiert habe).
lg
knupo.
    2. 8
    3. 8
    4. 8
    5. 8
    6. 31
      Delle in Karosseriestruktur
    7. 5
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    8. 11.453
