ich bräucht mal Hilfe zum Thema Felgen und A2.
Passt diese Felge: (?)
7x16 ET44,5
Was sagt der Wert ET (Einpresstiefe) aus?
Welche Reifen passen auf eine 7er Felge (195?)
guten morgen,
ich meine das et heisst einstechtiefe dies mass ist wichtig damit das rad einwandfrei im radkasten laeuft.
wenn dies mass nicht stimmt, kann der reifen an der bordwand oder an dem kotfügel scheuern und beim federn nicht frei bewegen.
felgen groesse und et stehen im fahrzeugschein.
gruss carlos
Die ET ist das Maß zwischen der Anlagefläche der Felge an der Bremsscheibe und der gedachten Mitte zwischen den beiden Felgenhörnern. Eine nierdrigere ET bedeutet also eine breitere Spur, da die Felge weiter raus kommt.
Das 5,5Jx15 Serien Stahlrad hat eine ET von 34mm.
Das 6Jx16 Serienrad hat eine ET von 35mm.
Das 7Jx17 Serienrad hat eine ET von 38mm.
Deine Felge hat 7Jx16 mit einer ET von 44,5mm.
Die ET von 44,5mm würde eine Spurverschmälerung bedeuten. Mit 7 Zoll breiten Felgen könnte das am Stoßdämpfer bzw. an der Feder eng werden. Montiere deshalb zur Sicherheit Spurverbreiterungen von 10-15mm Dicke. Also 20-30mm pro Achse.
Für 7Jx16l Felgen eignen sich Reifen so ab 195mm bis 215mm. 225mm könnten schon wieder wulstig aussehen.
Thomas
Mit 75PS sind 215/40er Reifen besser wie die Handbremse. 205/45er Reifen passen vom Abrollumfang her nicht richtig und sie sind ne relativ unübliche Dimension. 195/45er Reifen stehen schon im Fahrzeugschein. Allerdings mit einer anderen Felge. So behältst Du übrigens auch die Euro3 5L Norm beim Diesel.
Thomas
erstmal danke für die hilfreichen antworten.
die Felge die ich meine habe ich bei ebay gesehen.
die sieht aus wie die 6 Arm 16 Zoll felge für den A2.
Der Verkäufer sagt sie wären vom A3 BJ 2001.
Schaut hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2419442768&category=40261&rd=1
Nur die ET machte mich etwas stuzig.
Ich frage mal morgen meinen Händler was der meint.
Das mit der Spruverbreiterung ist zwar eine gute idee aber das gefällt mir nicht wirklich.
    2. 20
      Einbau Standheizung
    3. 1
      DWA deaktivieren?
    4. 1
      DWA deaktivieren?
    5. 41
    6. 8
      Tankgeberschlüssel
    7. 24
      AMF mit ATL teilen....bitte erst lesen....
    8. 7
      A2 TDI ATL Turbolader Probleme
    9. 41
