Hallo, wollte mal nachfragen ob jemand einen Tipp hat, wo ich das Mikrofon für meine FSE (nicht original) am besten platziere. Wenn möglich "unsichtbar" aber trotzdem noch gut verständlich.
Zur Zeit ist es hier:
Qualität ist super, nur leider nicht ganz unsichtbar.
Hab es aber auch schon mal von innen an Stelle 1 mit Klebeband befestigt. Sprachqualität war nämlich nicht so toll.
Meine Idee ist Position 2. Dazu wäre aber viel Feinarbeit nötig und wenn die Qualität wie an Pos 1 ist, dann spar ich mir das.
Wo ist das Mikro der Original FSE verbaut? An pos 1? Liegt es an meinem Mikro das die Qualität so mies war?
Gruß dasie
Das original Mikrofon ist in der Innenraumleuchte an der Stelle verbaut, die du mit Pos1 markiert hast.
Du könntest das original FSE-Mikrofon kaufen, dein Kabel umlöten und an Pos1 anbringen. Da das Mikrofon vermutlich auf die Position und den Innenraum des A2 abgestimmt ist erzielst du damit sicher ein brauchbares Ergebnis.
Das original Mikrofon kostet aber neu leider 83EUR :eek:
Manche haben es auch unter der Tachohutze verbaut.
Bearbeitet von A2-D2
83 € :eek: das ist echt heftig. Jetzt werde ich mal am "originalen" Platz testen - jetzt weiß ich ja wo der ist. Kann doch nicht sein, dass das mein Mikro so schlecht ist im Vgl. zum Originalen. Tachohutze ist auch nicht schlecht, daran habe ich gar nicht gedacht. Werde mal ein wenig rumprobieren.
Micro ist nicht gleich Micro, die haben unterschiedliche Impedanzen... Einfach Schnipp Schnapp und wieder zusammenlöten ist meistens nicht.
Bau es unter die Tachohutze, da hab ich es auch und bin zufrieden.
Mein Originalmicro ausm Dach wäre aber auch noch zu haben :-) (wenn achims 3 zum Testen verbraten wurden...)
Was für ein Hersteller ist denn deine FS und welcher Art... Bluetooth oder mit Aufnahme?
Bearbeitet von Stanni
Ich habe das Pioneer DEH-P700BT Radio da ist die FSE integriert. Kopple Via BT. Hmm, da werd ich wohl keine nähren Spezifikationen des Mikros bekommen. Ich glaub dann lass ich das lieber, bevor gar nichts mehr geht. :confused:
Vielleicht klappt das mit der Tachohutze bei mir auch ganz gut.
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen
erst gehe ich mal um die Ecke in Deckung, denn ihr werdet sicher mit Steinen durch den PC nach mir werfen. ..:D
also festhalten, hier kommt meine Frage....
äähm ...mmh... was ist eine Tachohutze ???
interessiere mich nämlich auch für die beste Position des Mikros...
Gruß an alle und noch einen schönen Abend !!!
Lukas
Du sitzt in Deinem A2 und hast diese runde Kuppel vor Dir in der der Tacho/das Kombiinstrument befestigt wird. Das ist die Tachohutze :D
Das Dächlein über deinem Kombiinstrument (=Das Teil, wo Drehzahl und Geschwindigkeitsanzeige drin sind)
Heut bin ich aber auch wieder langsam... :D
Alternative links oben an der Frontscheibe....
Kabel dann hinter der Verkleidung verlegen.
Ist unauffällig und klingt passabel...
  • 2 Jahre später...
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber: Hat jemand ein Bild von der Integration in die Tachohutze? wie kompliziert ist denn da der Einbau? Oder hab ich einfach nur die Anleitung irgendwo übersehen?
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
