das video macht mir angst:P Muss nur noch einer ins Bild springen die cam verwackeln und bissl Geschreih und dann haben wirn zweites blair witch project:D:D
ich finde der lange zeigt mehr von "blech macht klong" zu "blech macht gar nichts" und alles durch eine lage Butyl....
@kugel - ich hab's nicht geseh'n, aber ich weiss schon was du meinst :D
Bret
ja istn deutlicher unterschied zu hören aber ich geb dir maln tip vergleiche mal direkt alubutyl mit bitumen :)zweiteres sollte eigentlich besser sein;)
ps. ist das zweite material splen 3008?ich hatte Darstelungsfehler(hatte ein grünes Bild)
p.s. ich geh nun pennen cya
müsste schon was zu sehen geben... wobei ton, bei den kürzeren, schon alles sagt :)
das zweite Material ist Splen 3008.
Bret
Ich werde vielleicht nochmals heute die eine hintere Teil machen, nämlich oberhalb der Radhaus am Fahrerseite; der braucht noch eine Lage Butyl und Splen, genau wie der rechte Seite Splen braucht. Wenn ich das schaffe, werde ich noch eine Kleine video drehen.
Bret
So, ich habe jetzt die Innenverkleidungsteile wieder dran und es ist wirklich viel besser. Aber nicht gut: der Kofferraum ist VIEL zu laut.
Also... ist das als nächstes dran.
Bret
  • 8 Monate später...
hi bret ich muss mein kofferraum dämmen weil bei mir kennzeichen mit dichtung drunter immernoch vibriert eigentlich die ganze heckklappe. Das plastik tanzt richtig zur musik :D möchte vorerst mal mit alubutyl-band dämmen, hab aber jetzt fotos gefunden im offenen zustand und ich weiß nicht wie ich es anbringen soll, also wohin? direkt obendrauf die löcher zukleben also komplett von links nach rechts oder irgendwie durch die löcher die außenverkleidung dämmen?
durch den Löchern. Soo viel wirst du auch nicht brauchen; stell noch sicher dass die Klappe korrekt sitzt.
Bret
Hi
welches alu-butyl-band willst du denn verwenden?
Andy
egal... hauptsache nicht teuer
die von ebay vllt.
hab nicht so ne mega anlage drin aber es ist so schlimm dass die plastik verkleidung von der heckklappe, zwischen vordere und hintere türen, scheibenwischer und motorhaube vibrieren :D
Hi
stell doch mal nen Link zu so nem ebay Produkt ein. Mal schauen ob es sich lonht das zu verbauen... Du weisst aber schon ,daß wer billig kauft immer 2x kauft, oder?
Andy
Ich kann das STP-zeug nur empfehlen. Wirklich gut und günstig dazu.
Bret
Bret, in deinem Film sieht man, dass du noch eine zweite Lage Material einklebst.
Hab ich nicht aufgepasst, oder müsste ich wissen, was das ist?
Splen, die 8mm dicke version. Ist ein geschlossenzelliges Schaum, also nimmt kein Wasser auf.
Bret
Bret
Ich habe mittlerweilen auch meine Türen mit STP Standard und Bomb gemacht. Schon nach dem Aufkleben der ersten Matte Bomb von innen auf das Außenblech kann man schon beim Klopfen von außen eine enorme Veränderung feststellen. Das Blech schwingt einfach nicht mehr weiter.
Ich hab auch anderen Orts mit Bitumenmatten gedämmt. Kein Vergleich. Ich hab die Erfahrung gemacht das man mit Bitumen viel mehr Gewicht in den Türen hat um auf die gleichen bedämpfungswerte zu kommen.
Ganz abgesehen davon das ich mir mit den Bitumenmatten immer die Finger verbrannt habe und die nur mit viel Ärger in die Ecken gehen. Das STP Alubutyl ist in der Verarbeitung Welten umgänglicher. Selbst das dicke Bomb legt man nur in die Sonne und es wird schon super weich. Auch das Zurechtschneiden ist deutlich einfacher.
Noch dazu kommt das ich mal die Deckel der "Geheimfächer" unter den Fahrer- / Beifahrer Sitzen mit Bitumenresten gedämmt hatte. 4 Monate später die Deckel aufgemacht und gestaunt. Die Matten hatten sich zusammengezogen und sahen aus wie vertrocknete Blätter.
Ich für meinen Teil werde auch zukünftig mit dem STP Alubutyl weiter dämmen. Zumal wir ja auch jemanden haben der mit guter Beratung und guten Preisen dienen kann ... schönen Gruß nach Borken :D
MH
      Zeigt her eure A2!
    2. 1.177
    3. 4.574
      Zeigt her eure A2!
    4. 4.574
      Zeigt her eure A2!
    5. 29
    6. 19
    7. 19
    8. 23
    9. 52
