Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Fahrradheckträger für 3 Fahrräder. Leider musste ich bei meiner Suche feststellen, das ich nur max. 2 Räder transportieren darf. Da ich eine Anhängerkupplung aus Aluminium habe ist es z.B bei Thule nur mittels eines Adapters möglich maximal 2 Räder zu transportieren. Hat einer von Euch denn schon einmal 3 Räder am Heck transportiert?:confused:
Check ich nicht. Seit wann schreibt Dir das Material der Kupplung vor, wie viele Räder Du transportieren darfst? Oder wird einfach nur die Stützlast übertroffen, wenn Du 3 Räder draufschnallst?:confused:
Solche AHK-Fahrradträger haben meist nur die Möglichkeit 2 Räder zu montieren. Best. Modelle haben aber auch die Möglichkeit durch ein Zusatzkit ein drittes Fahrrad mitzunehmen. Geht dann aber schon ziemlich eng zu auf dem Träger und die Räder kommen andauernd aneinander - man muß Sattel und Lenker verstellen/ abnehmen.
Gruß Eric
Beim A2 gehen nur 2 Räder.
Die Stützlast von 50KG schränkt da schon ein. Der Träger wiegt mind. 15KG. Ein normales Rad auch um die 15 KG. Mit 2 Rädern bist da schon bei 45kg....
Bei Thule weiß ich gar nicht, ob die für Alukupplungen freigegeben sind. Das müssen die nämlich sein. Der Euroway 945 oder so, war es als ich ihn wollte jedenfalls nicht.
schau mal bei www.mftgmbh.de rein...
Man muss vor allem auch auf den D-Wert der Kupplung achten, der ist abhängig vom verwendeten Material. Bei Alukupplungen ist er i.d.R. sehr niedrig. Das ist der Wert (angegeben in kN), der besagt mit welcher Kraft am Kugelkopf gedreht/gezerrt werden kann. Danach richtet sich, welcher Träger in welcher Größe und welchem Überhang montiert werden kann bzw. zugelassen ist. Die maximale Stützlast ist ein anderes, weiteres Kriterium. Es empfiehlt sich die Angaben von Audi zur Kupplung mit den Mindestangaben des Trägerherstellers vorher zu vergleichen.
Von Thule gibt es Träger 2+1 bzw. 3+1 (z.B. Euroclassic). Für das zusätzliche Velo (+1) wird nur eine Zusatzschiene auf den Rahmenrand hinten draufmontiert und zur Befestigung ein zusätzlicher, kurzer Haltearm geliefert, der das dritte Fahrrad an das zweite krallt.
Bearbeitet von avant-tdi
den thule hatten wir auch in der auswahl, weil für 3 räder erhältlich;
aber die ALU kupplung wie schon erwähnt,, beschränkt auf 50kg was eigentlich falsch weil masse ist, und gewicht(skraft) ist N.
den entstehenden hebelkräften durch den überhang des 3. fahrrades würde ich mich beugen eh an einer derben stufigen bodenwelle dem nachfolger die räder in die schreibe springen.
    2. 2.276
    3. 223
    4. 7
    5. 223
    6. 223
    7. 38
    8. 34
    9. 223
