Wie Beheizte Spiegel Einschalten?
Wie werden denn die Beheizten Spiegel angeschaltet. Bei mir im Handbuch habe ich dazu keine Aussage gefunden (oder ich bin zu doof zum lesen).
Eine Bekanne hat ein Modeljahr 2001. Bei Ihr steht in der Anleitung folgendes:
Spiegelheizung*
Die Spigelflächen werden abhängig von der Außentemperatur bei eingeschalteter Zündung beheizt.
Bei mir gehen die gemeinsam mit der Heckscheibenheizung an.
Wie ist das bei Euch? Und warum wurde denn das geändert?
Mütze
Moin moin.
Ich glaube mich zu erinnern auch den tollen Satz in deinem Zitat in meiner Betriebsanleitung gelesen zu haben....was auch immer der aussagen soll.
Bei mir gehen die Dinger nämlich scheinbar auch nur an wenn ich die Heckscheibenheizung aktiviere. Dann gehts aber schnell und die Spiegel sind fix frei.....
So long,
Anatol.
  • 5 Jahre später...
*kram kram kram* so fündig geworden^^
Gibts hier zu neue Erkenntnisse?^^
Meine sind mal die halbe Fahrt über frei und beschlagen auf einmal dann wieder frei. Aber leider nicht immer manchmal muss ich auch den Knopf drücken und die Heckscheibe mit heizen die ja eigentlich frei ist.
Also so richtig automatisch heizen tun sie wohl nicht?!
Nur in Verbindung mit der Heckscheibenheizung auslösbar. Dabei konnte ich noch keine Abhängigkeit zu der +5°C Grenze erkennen. Ich meine das die Außenspiegel auch bei über 5°C mit der Heckscheibenheizung angehen.
Ansonsten No-Way.
Moin
Also sie gehen (jedenfalls bei mir)definitiv auch über 5°C.
Habe mir gestern erst die beheizten Gläser eingebaut.
Original vom :).
Ich habe vorsorglich alle Stecker mit Kontaktspray behandelt, vorher noch gemessen ob Strom ankommt. Nachdem soweit alles o.k. war, die Gläser eingeklickt und getestet.
Nachdem ich die Zündung und die Heckscheibenheizung eingeschaltet hatte, wurden die Spiegel handwarm( Außentemperatur -Anzeige im A2 >16,8 °C ).
Sie werden aber meiner Meinung nach Temperatur geregelt und schalten nach einer gewissen Zeit ab /an.
Da es die Originalen waren passt alles perfekt .
Hier noch die Bilder von den Gläsern im ausgebautem Zustand.:D
Hat doch nur damit zu tun, wie der Bimetallstreifen gebogen ist (Vorspannung). ALso es steht doch schon wo, dass es eine ganz simple Regelung mittels Bimetallkontakt ist.
Moin
Original vom :).
Was haben die denn gekostet? Kann man die einfach nachrüsten, oder ist vorher Strippenziehen angesagt?
@ erstens
So billig wird´s nicht sein, es wird schon ein PTC -Widerstand (Kaltleiter) im Spiegel verbaut sein.:D
Werde es aber erst mal nicht an den neuen Spiegeln nachprüfen ;)
Gruß Helmut ....
der sich erst mal damit zufrieden gibt, das sie funktionieren .:D
    2. 219
    3. 37
    4. 15
      Stoßdämpfer und Federn
    5. 15
    6. 219
    7. 27
    8. 34
    9. 34
    10. 219
