Sammelbestellung: Potis für Stellmotoren [nur ab FIN 8Z-4-018625]
lag übrigens am defekten Klimasteuergerät -
96
Rein Komfort: Mindestreifendruck fahren und nicht die obligatorischen 0,1-0,3 mehr -
96
Tieferlegung ist überhaupt nicht meines, weil es für mich die Alltagstauglichkeit zu sehr einschränkt, aber vielleicht haben die Experten auch einen Ratschlag für mehr Komfort gegenüber dem Serienfahrwerk. Fahre ich mit dem VW K70 über Brückenwiderlager oder Bahnübergänge, merke ich davon wenig, ebenso wie bei Autobahnquerfugen, die beim A2 doch deutlich spürbar sind. Reifen sind seit einiger Zeit schon 185/60 R15 auf der Style-"Schneeflocke", um mehr Reifenwandhöhe gegenüber 175/60 R15 (Serienbereifung) zu haben. Das macht rechnerisch etwa einen halben Zentimeter Flankenhöhe mehr. Es ist etwas angenehmer, aber das Schluckvermögen des Fahrwerks hat noch "Luft nach oben", zumal die Zustände der Straßen immer schlimmer werden. Gruß Uli -
96
Er duckt sich bevor er losspringt. -
26
After the basic adjustment, I teach my grinding point 5 times from a standing start according to the instructions and then it stays that way. Unfortunately, I don't know why your car does this while you're driving. Is your KNZ sitting securely on the stop? Or does it have room to move because the retaining clip is bent? -
71
Solange du nur an mechanischen Teilen, also z. B. dem Fahrwerk, arbeitest, musst du nichts absperren! -
26
From my experience, after 5 minutes in traffic jam it will back to original creep point. As I said creep point adaptation works constantly. At least this is my experience. -
285
Waren das die hier? https://www.rose-manufaktur.de/ Was hat es gekostet? -
285
Habe be Fa. Rose in Dortmund einen neuen Himmel einziehen lassen, mit Sonnenblenden. Ist wieder wie neu :-) Die machen eine super Arbeit.
