Ruckeln bei geringer Drehzahl - A2 1.4 TDI
Hallo Zusammen,
habe jetzt schon ziemlich lange im Forum gesucht, aber irgendwie noch nicht das passende gefunden.
Es ist so - mein A2 hat nun seit einiger Zeit so ein ruckeln. Habe das jetzt mal genauer beobachtet und es ist meistens im Drehzahlbereich zwischen 1000-2500. Beschleunigung funktioniert problemlos (kein Leistungsverlust) Manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn der Turbo richtig loslegt er sich mal kurz "verschluckt" das ist aber nur sporadisch.
Das Ruckeln genauer beschrieben ist - ich fahre eine konstante Geschwindigkeit zb. 50 km/h im 3. Gang und es fühlt sich so an, als würde immer "nachreguliert" also mal leicht Gas dann wieder weg. Dadurch ruckelt es zwischendurch echt auffällig und es nervt sogar....
Vor ein paar Wochen hatte ich mehrmals die Meldung mit dem "Motor für Saugrohrklappe defekt" - Dies habe ich jetzt in der Werkstatt beheben lassen und ich hatte vermutet, dass das Ruckeln damit zusammenhängt. Natürlich hat mir die Audiwerkstatt den Wagen als in Ordnung (mit Testfahrt) zurückgegeben. Entweder hat es keiner, oder es wollte keiner bemerken.
Hat denn vielleicht jemand einen Tipp, wo ich denn jetzt noch suchen soll? Möchte mir erstmal die nächste teure Reparatur ersparen, vorallem, wenn Sie nichts bringt....
Vielen Dank für Eure Hilfe
Geli_SGB
Hast du auch metallische Geräusche während es ruckelt?
Es könnte am Zweimassenschwungrad liegen, das geht gelegentlich mal in die Kniehe. Der 90PSer ist der einzige A2, der so ein Schwungrad hat.
Nee Motor- und Laufgeräusch sind m. E. OK. Aber jetzt wo Du es sagst, wenn der Wagen nur steht und der Motor läuft ist hin und wieder so ein komisches Geräusch zu hören..... ist das metallisch?? tja schwer zu sagen. Wenn es beim Fahren so ruckelt, dann höre ich nichts - werde aber nochmal verstärkt darauf achten...
Die üblichen Themen (soweit ich das sehe) für Ruckeln beim 90PS'er sind Magnetventil (was bei mir laut Beschreibungen im Forum auch kaputt ist) oder ein poröser Schlauch hinter oder vor dem Turbolader.
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=31619
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=31994
Meiner Ruckelt/Schnattergeräusch beim leichten Beschleunigen im 2. und 3. zwischen 1600 und 2000 wie als wenn der Beifahrer schnell mit dem Oberkörper hin und her wippt. Ich weis das ist ne doofe Beschreibung... Reparatur ... irgendwann
Bearbeitet von a2-701
noch ein Link
Also die Beschreibung, dass der Beifahrer hin- und her wippt passt bei mir auch irgendwie :-) also immer so ein Schub und dann wieder nachlassen. Was auffällig ist, dass beim Beschleunigen eigenltich kein Problem auftritt - nur wenn ich konstant eine Geschwindigkeit fahre. So ein komisches Geräusch - vielleicht ist es schnatternd, oder auch metallisch?? - ist mir wie gesagt schon aufgefallen, wenn der Wagen steht und der Motor läuft. Ist das bei Dir auch so??
Im Stehen und Konstantfahren hör ich nix. Ich hör aber auch keinen Unterschied zwischen Leerlauf und eingekuppelt (solche Leute gibts:janeistklar:)
Ruckeln/Schnattern nur während des langsamen Beschleunigens im 2. und 3. 1500 bis 2000, beim Gaswegnehmen verschwindet es auch.
Im 4. und 5. ist es mir noch nicht aufgefallen.
Beim schnellen Beschleunigen merk ich das nicht, weil der kleine so schnell durchzieht. :D
Magnetventil kostet ca. 130EUR :crazy: ... das lass ich bei der 90tkm Inspektion machen oder erstmal prüfen...
Das Schnattern oder vielleicht auch Schnarren ist relativ unspektakulär und ich hör das nur bei Radio aus/leise.
Zum ZMS gibts nen Video
Du solltest vielleicht auf eine Antwort von jemandem warten der weiß was er tut. :confused:
Youtube link
    2. 2.296
    3. 2.296
    4. 7
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 0
      A2 reserve-reifen mit Felge gesucht
    6. 7
    7. 8
    8. 542
    9. 8
    10. 8
