Tagchen,
laut Anzeige ist die nächste Inspektion und Bremsscheiben+Beläge fällig.
Der Wagen hat jetzt 150 tkm runter.
Die Teile möchte ich selbst besorgen und habe einige Angebote reingehollt.
-PowerDisk = 80 €
-ATE Serienbeläge = 33 €
-Ölfilter = 5 €
-Luftfilter = 10,50 €
Kraftstofffilter = 22 €
Innenraum Aktivkohlefilter = 13 €
Glühkerzen = 31,50 €
Macht zusammen incl. Versand 208,50 €
Wäre die Bestelliste oben richtig für den 150tkm Service ?
Geht der Preis in Ordnung ?
Es handelt sich immer um Markenartikel und keine NoName China Produkte.
Leider komme ich mit dem Öl nicht ganz zurecht.
Welche Norm und Viskosität brauche ich nun für den Long Life Ölwechsel ( alle 50tkm).
Danke im Vorraus
Grüßle H.S
Glühkerzen brauchst im Zweifel eher nicht, Rest ist ok. Kraftstofffilter gibt es 2 Ausführungen, einmal komplett mit Gehäuse, einmal nur Patrone. Darauf achten.
Sonst passts. Öl hat die VW 507.00 und nennt sich meistens Longlife 3.
danke dir.
Und welches davon brauche ich ?
Nur Patrone oder komplett ?
Letzter Glühkerzenwechsel war bei 60tkm.
Laut Inspektionsheft war die letzte Inspektion bei 100tkm ( Riemen+Bremsflüssigkeit+Öl). Die 120tkm Inspektion fehlt komplett.
Ich mach die Zusatzarbeiten immer bei den 50.000er Intervallen mit, brauch ich nicht extra nochmal hin. Glühkerzen werden normal nur gewechselt, wenn sie hin sind. Steht drum auch nix von im Imspektionsumfang...
Dieselfilter hängt am Baujahr deines A2, ältere brauchen den ganzen Filter, neuere die Patrone. Aber frag mich nicht, wo die Grenze ist. Mein 10/2003 hat Patrone.
filter allgemein:
MANN, UFI, Bosch oder eben die apotheke der fahrzeug-hersteller;
bitte kein atu oder sonstiges noname.
bremsflüssigkeit (alle 5j nach meiner meinung) weil an den bremsen die zylinder eh bewegt werden und die räder ab sind...
es gibt übrigend ein gutes hilfmittel für die 1-mann-arbeit entlüften/flüssigkeit abpumpen-
ein kunstsoffschlauch mit einem fahrradventil,das autom schließt wenn der druck weg ist weil das bremspedal neu durchgetreten werden muß.
Bearbeitet von btroll
gut dann lasse ich die Glühkerzen weg. Wie gesagt sind die Dinger 60tkm alt.
Laut Heft sollte Bremsflüssigkeit alle 60tkm oder alle 2 Jahre gewechselt werden.
Wie gesagt letzter Wechsel war bei 103tkm allerdings jetzt zwei Jahre her.
Auch wechseln oder ?
Falls ja muss ich bei der Wahl des Bremsflüssigkeites auf irgendwas achten ?
Öl bestelle ich über ebay.
Die Auswahl ist gigantisch. Angefangen von 5-15 € der liter.
Werd wohl das Castrol nehmen.
@btroll
alle Teile sind von Markenhersteller.
Das ist falsch. BFK kommt alle 2 Jahre, kilometerunabhängig. Steht auch so im Wartungsheft. BFK muss die DOT4 erfüllen.
Bei dem Öl ist die Marke fast egal, kauf, womit du dich gut fühlst ;). Allerdings würde ich bei Ebay sehr drauf achten, dass ich eine Rechnung zum Öl bekomme und dass alle Gebinde fest verschlossen und versiegelt sind.
Eine sichere ebaxxx-Quelle ist für mich Theo's 911er Werkstattbedarf. Da hole ich immer mein Motoröl. Alle vom Nachtaktiven genannten Anforderungen werden dort erfüllt.
meinst du das ROWE Öl ?
Noch eine kleine Frage.
Wievil Liter oder ml Bremsflüssigkeit brauche ich ?
Was mir eben noch einfiel: Clubmitglieder erhalten beim Clubteiledealer (Audihändler) 25% auf alle Verschleißteile und das LL-Öl zu 8€/Liter. Und dazu das gute Gefühl Originalteile zu haben, die ziemlich sicher nicht gefälscht wurden.
Clubmitgliedschaft kostet 20€ pro Jahr (10€, wenn man in der zweiten Jahreshälfte Mitglied wird) und wird hier beantragt: Mitgliedschaft im Audi-A2Club-Deutschland e.V. - A2 Forum
Bearbeitet von Nachtaktiver
Sind 25% Rabatt, nicht 20...
  • 3 Wochen später...
Einen Hinweis: Ich habe gerade für eine 150tkm LL-Inspektion ohne Ölwechsel 136 Euronen zzgl. Märchensteuer gezahlt, inkl. Schmierung der Schaltseile. Dabei haben die Mechaniker ein wahres Wunder vollbracht: In den randvollen 4,2l Waschwassertank haben die doch tatsächlich noch einen halben Liter Scheibenreiniger reingebracht!! Leider konnte/wollte der Servicemitarbeiter auf telefonische Rückfrage nicht verraten, wie die das geschafft haben... :(
Alles andere an Filterwechseln etc. hatte ich selbst schon im Vorfeld gemacht...
  • 1 Monat später...
25% Rabat auf alle Verschleißteile ???
Gilt das für alle Audi/VW-Händler ???
Nö, das gilt beim Clubteilehändler, welcher ein Audi- und VW-Händler ist und die Teile gerne zusendet. Können dann beim örtlichen Freundlichen auch mitgebracht werden, da ja Originalteile.
Das gilt ebenso für das LL3-Öl, welches es dort für 8€/Liter gibt. Originalverkaufspreis ab 20€.
Aber ich hör jetzt lieber auf ;)
  • 5 Monate später...
Weiß zufällig einer was bei der 150.000 Inspektion planmäßig alles gemacht wird und welche Teile ich alle brauch?
Inspektion steht demnächst an und wenn es sich lohnt würde ich die Teile beim Clubdealer bestellen.
Gruß Matthias
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    2. 90
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 21
    4. 21
    5. 887
    6. 21
    7. 21
    8. 887
    9. 21
    10. 887
