Wassereintritt - Hilfe es tropft!
oli_oli_oli
Hallo zusammen,
nun bin ich auch stolzer Besitzer eines a2. Heute stand der Kleine das erste mal im Regen und glatt hat es reingeregnet...
Wassereintritt unter der Sonnenblende und an der A-Säule bis runter zum Armaturenbrett. Das Schiebedach ist zu. Leider kann ich z.Z. es nicht öffnen und schauen ob da etwas nicht stimmt (wahrscheinlich Komfortsteuergerät).
Wer kann helfen und hatte so etwas auch schon einmal. Mir bangt es schon vor Montag beim "freundlichen".
Danke im voraus für Eure Hilfe
der oli
Hallo Oli,
hört sich an wie verstopfte Wasserablaufleitungen. In den vorderen Ecken des Schiebedachrahmens solltest Du Löcher sehen können. Durch die fließt das Regenwasser normalerweise über Leitungen in den A-Säulen nach unten um dann auf Höhe der Radläufe auf die Strasse zu tropfen.
Sind die Leitungen verstopft, bleibt das Wasser im Schiebedachrahmen stehen, bis es überläuft. Dann passiert das, was Du siehst. Es läuft auf den Dachhimmel.
Am Besten einfach mal die Ablaufleitungen mit Druckluft durchpusten (lassen).
Gruß, Nils.
Hi Oli und Willkommen im Forum,
guck mal hier, das hatten wir die Tage schonmal: Regenwasserabfluss OSS - A2 Forum
Das Komfortsteuergerät hat mit dem Schiebedach nichts zu tun. Der Motor vom OSS hängt logisch glaube ich nur am Schalter zum öffnen und schließen.
Hast du das Auto vom Händler gekauft oder privat? Hast du das OSS vor dem Kauf mal ausprobiert? Hat es schonmal funktioniert als du es getestet hast?
den Wagen habe ich privat gekauft. Der Käufer hat mir gesagt, dass es Probleme gibt und ein wenig nachgelassen.
Das Dach hat beim Kauf funktioniert. Da schien aber die Sonne.
Ich werde, sobald ich das Dach aufkriege die Abläufe mit Pressluft freiblasen.
Danke für die Hilfe soweit
oli
Hi Oli,
Exakt das gleiche Erscheinungsbild bei mir nach einem Starkregen.
Ich habe die Diskussion "Regenwasserabfluss OSS" gestartet und nach längerer Suche (diverse Audi-Partner, inkl. Hotline erwiesen sich leider als total inkompetent aber äußerst geschäftstüchtig) die Abflüsse gefunden. Falls du auf meinem pic nichts erkennen kannst, es sind schmale Schlitze zwischen den Gummiprofilen der Frontscheibe, dem kleinen, feststehenden OSS-Segment hinten und dem Karosserieblech. Vorne musst du mit Widerständen rechnen, die nach einigem "Stochern" überwunden werden. Ein offenes OSS ist Voraussetzung, es kann auch mit einer Handkurbel (Betriebsanleitung S. 62) betätigt werden.
Hi Oli, die2.,
es ist wohl sinnvoller, die Reinigung mit der „Seele“ eines Bowdenzuges so nah wie möglich am Blech vorzunehmen. Druckluft hätte einen zu diffusen Ansatzpunkt, es gibt keine „Löcher“. Hinten musst du ein weiteres Profilgummi hochbiegen
Bearbeitet von A2-D2
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 26
    6. 1.374
      LED anstelle H7
    7. 26
    8. 5
    9. 6
    10. 12
