Guten Tag,
nachdem im Bereich des OSS Regenwasser eingedrungen ist, wurde ich von einem Experten aufgeklärt: Es gibt 4 Abflussschläuche, die jeweils mit einem Schlitz enden, vor denen sich gerne Dreck ansammelt und den Abfluss verhindert.
Weiß jemand, wo sich die jeweiligen Schlauchenden befinden? Hoffentlich findet man sie ohne Demontage von Reifen, Radkästen ....
Danke
Bearbeitet von milne
Ich hatte vor kurzem ein einzelnes, ausgebautes OSS hier und hab da nichts von Abflusschläuchen oder Anschlüsse dafür gesehen. Falls da welche sein sollten sind sie sicher nicht so lang, dass sie vom Dach an der ABCD-Säule runter führen sondern irgendwo im OSS verbaut.
Wo bitte, lieber Supi, soll das Regenwasser bleiben, da ein geschlossenes Schiebedach immer Wasser durchlässt?
Inzwischen verdichten sich Gerüchte, die Schlauchenden befänden sich vorne unter den Radkästen und rückwärtig hinter den Rückleuchten. So ganz genau haben sich die Audisti ihren Kleinen wohl nie angesehen....:ver
Hallo milne,
zwischen A2 mit OSS und A2 ohne OSS gibt es keine Unterschiede im Dachholm, das heißt da ist immer der Selbe Träger verbaut. Ich habe grade mal beim roten A2 in der Radlaufgegend nachgeschaut und keine Öffnung gefunden, die vom Dachholm runter führt.
Das Wasser, welches beim A2 mit OSS unter die Glasfläche bzw beim A2 ohne OSS zwischen Dachfläche und Dachholm unter die Dachleiste kommt läuft dann nach vorne und nach hinten ab. Hinten läuft es dann unter der Plastikverkleidung raus und dann an der D-Säule runter. An der A-Säule läuft es dann zwischen Glas und A-Säule lang.
Das OSS ist übrigens zwischen Karosserie und OSS-Gestellt ringsum mit einer Art Neopren oder Moosgummiband abgedichtet.
  • 4 Wochen später...
hi supi,
bis auf details hast du recht. zum glück hab ich die unseriösen angebote der audi-händler ("lassen sie den wagen mal nen tag hier, wir finden die schläuche") nicht angenommen. die schläuche gibt es nur in der fantasie der experten. nach langer suche hab ich die abläufe finden und reinigen können, hinten (s.pic) problemlos, vorne ist eine seele eines bowdenzuges (140 cm lang und an der spitze lötzinn) hilfreich. dass das problem einer verstopfung nicht häufig auftritt, liegt sicher an der geringen menge des eintretenden wassers.
ciao
milne
Es gibt wohl eine techn. Produktinformation von Audi, in der 3 Möglichkeiten des Wassereinruches beim OSS beschrieben sind:
1. im Bereich des Wasserkanales bei der Heckklappe, eventuell durch schlechten Einbau des Dichtbandes - Kontrolle "durch Hochheben der Blende seitlich am Heckklappenscharnier"
2. Undichtigkeiten im B-Säulenbereich:
- Dichtscheibe (ET-Nr. N909 276 01) nicht verbaut -
Befestigungsschraube lösen, Dichtscheibe einsetzen!
- "Tüllen unter B-Säulenverkleidung nicht richtig gesteckt"
Diese Details konnte ich kurz lesen, vielleicht hilft es einigen.
Bei meinem OSS war's das gleiche Problem - eine Reinigung der Ablaufkanäle brachte promte Abhilfe - und ein jetzt tadellos trockenes Batteriefach.:D
Allerdings hätte ich Bedenken, mit einer Bowdenzugseele zu arbeiten - auch wenn man's an der Stelle nicht sieht, gibt das doch sicher Kratzer im Lack - oder wird das durch die Lötzinnspitze etwas abgemildert?
Ich habe mit dem Kunststofffaden eines Freischneiders gearbeitet, das ging so leidlich.
Bin froh, daß ich den "Tipp" meiner Audiwerkstatt mit den nicht existierenden "Abflußschläuchen" nicht weiter verfolgt habe .....:eek:
Wie oft reinigt ihr die Wasserkanäle in der Regel?
Meine Kugel steht draußen und so ist natürlich immer ne Menge Staub, Blättchen, Birkenblüten etc, die da hineingespült wird.
yem
yem
ups, noch nie.
weil ich gar nicht weiß, was man da reinigen sollte.
magst du das ein wenig ausführlicher beschreiben?
das nützt sicher einigen.
Ich hab mal ein paar Fotos gemacht von den Stellen, die für den Ablauf des Wassers wichtig sind.
Sie sind mit roten Kabelbindern markiert.
01 - hinten rechts oberhalb Kofferraumöffnung
02 - hinten rechts, Ablaufschlitz im Bereich Klappenscharnier/ Dämpfer
03 - hinten rechts, Gesamtansicht
04 - hinten rechts, hintere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil
05 - hinten links, vordere Öffnung unter dem festsitzenden hinteren OSS-Teil
Bearbeitet von yem
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Und noch
06 - vorne links, Blick von oben auf's geöffnete OSS.
Daß es nicht alles auf einer Seite fotografiert ist, liegt daran, daß der Kleine neben der Hauswand geparkt ist und ich ihn nicht extra für die Fotos wegfahren wollte.
yem
Bearbeitet von yem
So, nach einigen heftigen und auch länger andauernden Regenfällen ist der Zustand unverändert - trocken!:happy:Auch am Dachhimmel - nix von Feuchtigkeit zu erkennen!
yem
@ A2 D2,
mich beschäftigt ja noch, wie und wo genau das Wasser in den Innenraum kommt, wenn die Regenwasserabflüsse verstopft sind - ist zufällig bei deinem roten A2, von dem auch die Fotos weiter oben stammen, der Dachhimmel raus - und wenn ja wie sieht das dann aus? Wären da auch Fotos möglich?
yem
Edit - nee, hab grad nochmal genau die Fotos angeschaut - der hat ja kein OSS. Schade.
Bearbeitet von yem
Ergänzung
Der rote hat leider kein OSS im Dach, sonst hätte ich das evtl schonmal nachgeschaut. Ich hatte aber schon ein gebrauchtes OSS hier, welches defekt war (ging nicht auf) und konnte mir das dort etwas angucken. Hab da aber auch keine allzu guten Erinnerungen mehr...
Ich gehe davon aus, dass das Wasser nicht ablaufen kann wenn die Kanäle zu sind und dann durch die Dichtung von den Glasflächen durchsickert bzw sich hier durchdrückt.
Ich hab allerdings auch noch ne interne Information von Audi zum Thema Wasser und OSS. Ich muss nur mal gucken wo ich das hab...
@ A2 D2,
danke - das wär klasse!
@ A2-mit-OSS-Besitzer,
sollte mal irgendeiner zufällig den Himmel abgebaut haben, bitte-bitte Fotos von den Bereichen machen, die auf der Innenseite unter den Regenwasserabläufen auf der Außenseite liegen ( öhm - ich hoffe, man versteht was ich meine :confused: ! )
yem
@ A2 D2,
wenn du magst & Zeit dazu hast - gerne. Ich bin neugierig, wie das aussieht, aber zu feige, meinen Dachhimmel dazu auszubauen ....:rolleyes:. Wer weiß ob ich den jemals wieder schön eingebaut bekomme.....:confused:
Das OSS - ein unbekanntes Wesen.:janeistklar:
yem
  • 4 Monate später...
Auch nach weiteren 6 Monaten nach der Reinigung der Ablaufkanäle weiterhin alles trocken!
yem
  • 7 Jahre später...
Hat mich auch erwischt, Wasserflecken am Himmel hinten rechts. Hab gefühlt n Kilo Moos aus den Kanälen gefischt. Hoffentlich hilft es.
Wenn das Wasser erstmal wieder ablaufen kann, ...
Ich habe die Wasserflecken mit warmer Waschmittellauge und einem Schmutzradier super weg bekommen.
Die feuchten Stellen dann mit einem Fön getrocknet und der Himmel sieht wieder aus wie neu.
  • 6 Jahre später...
      Kalender 2027
    2. 38
      Kalender 2027
    3. 871
    4. 38
      Kalender 2027
    5. 431
    6. 431
    7. 31
    8. 38
      Kalender 2027
    9. 34
