Kabelfarben
challi604
nachdem ich in den letzten Wochen sehr sehr viel Zeit hier im Forum mit lesen verbracht habe, ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich auch mal was fragen muss.
Ich hab meine Alukugel Ende Juli bekommen und natürlich als erstes das Serien Radio ausgetauscht mit sämtlichen Adaptern die es dazu gab. Nur leider hab ich jetzt die Probleme die viele beim ersten Radiotausch haben.
Zündungsplus ist kein Problem, das werde ich die nächsten Tage erledigen.
Die Strippen vom Radioschacht zum Beifahrerfussraum sind auch schon gezogen nur noch nicht angeschlossen, denn ich welche Farbe ist denn welcher Lautsprecher hinten und +/-?
Und was ich bei all dem nie so ganz verstanden hat, man zieht den Stecker aus der Endstufe schneidet die entsprechenden Kabel ab und schließt diese Kabel dann direkt an die neuen Strippen die man vom Radioschacht verlegt hat?
Achja meine Kugel ist Bj 2005 also wohl mit Canbus.
Ich hoffe, dass ich dann demnächst alles anschließen kann und man hinten auch was hören kann ;)
Grüße
Dominic
Also so aus der Ferne betrachtet, kann ich die Farben deiner Kabel nicht deutlich genug erkennen:rolleyes:. Aber wenn du die Kabelfarben am Stecker des Originalradios nimmst und bis in den Fußraum verfolgst, dann sehe ich dein Problem irgendwie nicht.
Die vom Endstüfchen sich entfernenden Kabel zu den LS mußt du finden (try and error bzw. ausmessen) oder am Besten den Originalradio nochmal anschließen und hinhören.
Ich könnte nicht garantieren, daß in jedem A2 immer die identischen Kabelfarben verwendet wurden und würde mir das immer austesten.
Die Pinouts für den Verstärkerchen sind definitiv hier im Forum. Du solltest die wirklich auserkoren können. Auch durch B-Säulenverkleidung abnehmen und schauen.
In fact: here: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Fragen zum Audi Radio Concert ...
Das Thema schliesse ich; bitte den "ISO Radio nachrüsten" nutzen.
Bret
Bearbeitet von bret
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
