Hallo A2 Forianer,
die fällige TÜVprüfung hats wieder zu Tage gebracht - Federbruch vorne links (bereits die zweite innerhalb 1 1/2 Jahren).
Kurz gefragt: welche Muttern braucht man beim Federtausch neu?
Und bekommt man die Koppelstangen auch ausserhalb VAG?
fragt bernie
Hallo beinander,
die Fahrwerksdoku war sehr gut ausgeführt und schön bebildert.
Hab mir aber doch ein paar Sachen gespart:
# Kühlmittelbehälter nicht ausgebaut, nur den Stecker gezogen
#den ABS - Sensor- Stecker ebenso nicht gezogen
ansonsten ist von Vorteil:
# sämtliche zu lösenden Stellen mit Rostlöser mehrmals behandeln und über Nacht einziehen lassen
#evtl eine neue Koppelstange bereithalten, da hier das Aufschrauben meistens nicht mehr geht und die kleine Flex dann ran muss
#immer neue Schrauben und Muttern drauf
Hoffe die Feder hat ne längere Halbwertszeit wie die Letzere.
Da auf Grund nur eine Fahrwerksfeder ersetzt wurde bekommt man lt. Teileverkäufer keine Erstattung:crazy:
servus
da bernie
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 14
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 2
    4. 7
    5. 14
    6. 58
    7. 58
    8. 2
    9. 11.429
    10. 14
