Wer kann mir helfen? Meine Winterreifen sind nicht zugelassen?!
Ich fahre einen A2 1.4l mit 90 Ps. War letztens beim Tüv und der sagte mir daß ich meine Winterreifen nicht auf dem Auto fahren darf!
Felgengröße ist 6 1/2 JX15H2-C51 No.1
Reifengröße 185/55 R15 82T
Kann mir jemand weiterhelfen ob das erlaubt ist. Hab leider auch das Gutachten nicht mehr von den Felgen.
Vielen Dank
Wie heißen denn die Felgen? Einfach eintragen lassen, dazu brauchst das Gutachten, dazu brauchen wir den Namen oder auch ein Bild der Felge. Rest findet sich dann...
Bearbeitet von Nachtaktiver
ich fahre eine AUTEC-A (ARCTIC) und da steht in der EG-BE die verwendung von 185/55-15 ohne eintragung drinnen. die wird aktuell aber nicht mehr auf der seite geführt. allerdings ist die BALTIC ähnlich und dort wird auch der 185er gelistet.
man kann auf der autec-seite kostenlos die gutachten als PDF herunterladen. eventuell reicht das dem ing vom TÜ als grundlage.
LINK ZUM GUTACHTEN AUTEC-B (BALTIC)
Das wird nicht wirklich helfen, da die Felgen unterschiedliche KBA Nummern haben.
jein :D direkt gesehen hast du natürlich recht, aber....
erstens könnte autec der hersteller der felgen sein. und zweitens wäre so erwiesen, dass auf einer 6,5"-felge ein 185/55 gefahren werden kann. über diese schiene habe ich auf der s-line einen 215/40 eingetragen bekommen.
warten wir mal, was Maggi81 antwortet....
Der Felgenhersteller ist ENZO. Da steht noch V6515 da. Wie gesagt das Gutachten hab ich nicht mehr! also die Allgemeine Betriebserlaubnis!
Dann schreib den Kundenservice von Enzo an und lass Dir ein Gutachten schicken, kostet im Schnitt um die 15€ (habe es schon mehrfach bei anderen Herstellern gemacht).
Gruß Audi TDI
Vielen Dank schon mal für die Antwort! aber was ist mit der Auflage 916 auf dem Gutachten wo es heißt falls das auto im Fahrzeugbrief als 3 bez. 5L Auto beschrieben ist! Kannst dir das bitte mal anschauen! Danke
5l auto ist als Steuervergünstigungsgründe schon längst gestrichen.
Ausdrucken, mitnehmen.
Bret
  • 11 Jahre später...
Hallo Zusammen,
Der Eintrag zu dem Forunseintrag ist schon recht alt, aber trotzdem die Frage an die Rubde.
Ich bräuchte für Alufelgen eine ABE. Es handelt sich um VW Felgen mit der KBA 44595
Kann jemand mit Dikumenten aushelfen?
Größe 6,5x15
Die Felgen haben eine Einpresstiefe von 42.
Lochkreis 4x100
Sie  sollen auf einen Wohnwagen (Tandemachser) mit 2 To. Gesamtmasse. Also sollte eine Traglast von 500kg gegeben sein.
Wenn jemand ein solches Dokument hat und dies weiterreichen könnte, wäre das super.
Grüße
    2. 9
      Komisches Startverhalten BBY
    3. 3
    4. 1
      Kalender 2027
    5. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    6. 1
      Kalender 2027
    7. 3
    8. 3
    9. 36
