Auto hat wild geblinkt - kann das die DWA sein?
heute mittag als ich an mein Fahrzeug kam, hat der Wagen wild geblinkt - nicht wie beim normalen Warnblinker, sondern viel schneller.
Weis nicht, wie lange das schon so ging, aber nach etwa 15 Sekunden hat es dann aufgehört, ohne dass ich etwas gemacht hätte. Der Wagen war die ganze Zeit verschlossen.
Was kann das gewesen sein? Mein Wagen hat eine DWA (originale Audi-Alarmanlage ab Werk). Kann das ein Voralarm gewesen sein?
Was kann das dann gewesen sein?
Vielleicht jemand angefahren? Würde dann der Voralarm ausgelöst oder gleich der richtige Alarm? Bei was alles wird der Voralarm ausgelöst?
Muss heute Abend nochmal genau ums Auto und alles inspizieren. Mittags ist mir auf den ersten Blick aber nichts aufgefallen.
Insofern es keine Brocken gehagelt hat o.Ä. bzw. du nicht irgendwelche Kinder oder Tiere im Auto eingeschlosen hast, solltest du sicherheitshalber wirklich mal genau rundrum schauen ob alles in Ordnung ist. Von allen A2s die ich kenne ist jedenfalls noch keiner durch Fehlalarme auffällig geworden.
Hm, also von aussen sieht man nichts, keine Kratzer oder so.
Mir ist nur aufgefallen, dass im FIS der Kofferraum auf einmal als offen angezeigt wurde. Hab den aber gestern abend zugemacht und danach mein Auto verschlossen. Und nachts oder am morgen hat die DWA auch nichts geblinkt. Auf dem Weg zur Arbeit heute früh hat das FIS nichts angezeigt.
Seltsam...
Vielleicht ist der Mikroschalter des Kofferraumschlosses auf dem Wege den Geist aufzugeben. Ich weiß nicht was die DWA sagt wenn im abgeschlossenen Zustand der Mikroschalter plötzlich "offen" sagt. Kannst du ja vorsorglich mal mit nem beherzten Sprühstoß WD40 oder wasauchimmer betüddeln...
Wenn der Kofferraum vom System als offen erkannt wurde, dann lag es wohl daran. Hatte mal die Tankklappe versehentlich beim Aussteigen geöffnet, und hatte dann auch eine wild gewordene DWA. Muß man aber erst mal drauf kommen....
Hab auch ne DWA.
Bei mir ging das Teil auch schon ohne ersichtlichen Grund los.
Zu "nur noch geblinkt":
Die DWA schaltet nach ca 10 - 15 min das Horn aus. Die Warnblinker blinken allerdings weiter.
Als meine DWA einfach so los ging, hatte ich den Sonnenschutz vom OSS offen. Dacht, es sei evtl. etwas drüber gelaufen und es hat dadurch ne Auslösung des Alarms gegeben.
      Tanken in Deutchland...
    2. 5
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    3. 57
    4. 5
    5. 5
