Ausbau Abdeckung Heckklappe ??
da meine Abdeckung neben der Heckklappe (gelb makiert) bei dem Crash auch was abbekommen hat (kleines Eckchen neben der Rückleuchte fehlt) werde ich sie austauschen müssen, nun frage ich mich wie ??
Eigentlich ist das ganze kein großer Akt einfach die Torxschrauben rausdrehen und die 3 Spreitzkunstoffdübel entfernen so wie den Gasdämpfer entfernen, das problem ist aber das E-Kabel was zur Heckklappe führt, kann mir jemand sagen ob man das Kabel irgendwie durch einen Stecker ausstecken kann ?? So das ich es aus der alten Abdeckung rausziehen kann oder gibts da einen anderen Trick dabei ??
TIM
Nein, Du kannst die Kabel nur in der Heckklappe (Verkleidung abnehmen) abstecken.
...und du musst die Heckleuchte ausbauen, da diese mit zwei Nasen durch die Abdeckung geht. Die Abdeckung hat die Teilenummer 8Z0.853.595.E 01C (schwarz).
Was den Kabelbaum angeht, schau' ich morgen mal.
Gruß Harry ;).
  • 14 Jahre später...
Da die ganzen Kanten ausgebrochen und ausgefranst sind, wollte ich mich mal nach Ersatz umschauen,
konnte die Ablaufrinne in den Teilelisten der Karosserie und Kofferraumteile jedoch nicht ausfindig machen.
      A2 im Fernsehen
    2. 82
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 82
    4. 3
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    5. 571
    6. 82
    7. 571
    8. 11.535
    9. 3
    10. 82
