P013a o2 sensor 1/2 slow response - rich to lean
Ich war heute wie üblich im Schneckentempo in der Stadt unterwegs (bin ein eher ruhiger Fahrer). Dann bin ich auf die Autobahnauffahrt und habe im 3. Gang Gas gegeben und den Motor bis ca. 6.000 U/min gedreht. Danach ging die Motorkontrolleuchte an.
Habe gleich den Code ausgelesen:
P013A O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE - RICH TO LEAN
Ist das die Lambda-Sonde?
Nach löschen des Fehlerspeichers kam der Fehler nicht mehr vor.
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen,
bei mir ging gestern die EPC Leuchte an.
Habe eben den Code ausgelesen:
P013A
Was steckt dahinter?
Nach löschen des Fehlerspeichers kam der Fehler sofort wieder :janeistklar:
Nach meinen Unterlagen:
Lambdasonde Bank 1 Sensor 1 zu niedrige Spannung
Hatte ich auch, bei mir war der Fehler nur mit Software Update bzw. neuem Steuergerät zu beheben.
Grüße
Na, Du machst mir ja Mut....
Wenn es aber doch eine Sonde ist, welche ist es:
die am Krümmer?
oder die nach dem Kat?
Art. Nr.: 1782
Lambdasonde - NGK
thumb.php?m=2&id=860982
Produktinfo:
Lambdasonde: Diagnosesonde
Anzahl der Leitungen: 4
Länge [mm]: 620
Motorcode: AUA, BBY
oder
Art. Nr.: 1825
Lambdasonde - NGK
thumb.php?m=2&id=861014
Produktinfo:
Lambdasonde: Regelsonde
Anzahl der Leitungen: 5
Länge [mm]: 250
Motorcode: AUA, BBY
Ich tippe ja auf die Diagnose Sonde, da ja nur die EPC Lampe angeht und nicht die "bringe mich Werkstatt Lampe".
Bearbeitet von Jörg_WL
Bank 1 > Vorm Kat, leider die Regel Sonde. Ich hab wiegesagt das gleiche gehabt, neue Sonde eingebaut, gleicher Fehler. Es gibt laut Audi ein Update für den Fehler, mein Mstg. war leider nicht Update Fähig. Dieses wurde dann getauscht und alles war fein ;)
Bank 1 Sensor 1> Vorm Kat, leider die Regel Sonde. Ich hab wiegesagt das gleiche gehabt, neue Sonde eingebaut, gleicher Fehler. Es gibt laut Audi ein Update für den Fehler, mein Mstg. war leider nicht Update Fähig. Dieses wurde dann getauscht und alles war fein ;)
So wird ein Schuh daraus.:)
Hallo zusammen,
habe mir heute eine neue Regelsonde (Lambdasonde, O²-Sensor) für € 102,54 plus Märchensteuer gekauft und eingebaut.
Danach den Fehlereintrag gelöscht und gut ist es wieder :D.
Aus und Einbau lässt sich recht einfach selbst bewerkstelligen. Man braucht lediglich eine kleine Knarre mit Verlängerung und 10er Nuss und einen Gabelschlüssel SW 22.
So sieht die Lambdasonde aus:
file.php?n=12966&w=l
und hier ist sie zu finden:
file.php?n=12965&w=l
index.php?c=1&u=10680
    2. 1.074
    3. 396
    4. 6.723
    5. 21
      ABE für 17037 Russpartikelfilter in PDF
    6. 153
      Ersatz für Stehbolzen im Unterbodenbereich
    7. 11
      1.6FSI BAD zu hohe verbrauch
    8. 153
