habe im Stand merkwürdige wummernde Geräusche. Ich dacht erst, es ist der Klimakompressor o.ä. Wenn ich die Klima deaktiviere, ist das Geräusch immer noch zu hören. Bei Fahrt ab 1000U bemerke ich nichts. Das Geräusch kommt auch erst nach ein paar Kilometern fahrt.
In irgendeinen Beitrag hat jemand dieses Problem gehabt und es wurde das Tankentlüftungsventil gewechselt. Wo finde ich dieses Teil im Motorraum (Kosten 36€ beim ;)) und wie kann man es selber wechseln.
Gruß dame
Ja im Motorraum wohl kaum.
Neben dem Tankdeckel da geht wo ein Schlauch runter vom A-Kohlereservoir aus. Genau weiß ich aber jetzt nicht.
  • 8 Monate später...
Ich grad jetzt hier nochmal aus...wie funktionierten das mit der Tankentlüftung? angeblich soll da ja nen nippel sein zum draufdrücken aber ich entdecke nichts der gleichen am Einfüllloch
Geh zum Optiker.... Im Tankeinfüllstutzen rechte Seite :D und zum draufdrücken ist da auch nix. Mit der Zapfpistole unterhaken und leicht! (sonst bricht er ab) etwas anhebeln
  • 1 Jahr später...
Ich hab mal ne Frage zur Tankentlüftung.
Ich hab den "Nippel" gefunden (hehe :D) und das funktioniert auch soweit.
Alles gut nur dauert es EWIG bis ich wieder nachtanken kann und ich hab iwie immer panik das ich zuviel "Nipple"...kann die Brühe bei zu langem halten des Nippels irgendwo rauslaufen? Oder ist Voll da auch einfach Voll?
ich bin mir der zweideutigkeit dieses Beitrags durchaus bewusst, ist absicht :D
Das ist der falsche Thread. Das ist nicht die Entlüftung sondern, der Überlauftank.. ;)
Halte den ein paar Sekunden fest, das reicht. Kaputt machen kannst du da nichts, im schlimmsten Fall läuft der Sprit über den Tankdeckel raus. Das wäre bei warmen Temperaturen der Fall, wenn beide Tanks voll sind und Du in der Sonne parkst.
Sicher? Wenn ich das nämlich mache und dann nachtanke geht nur ein bisschen rein. Wenn ich das ganze dann nochmal mache geht wieder nur ein bisschen rein...immer nur ein bisschen...da kann doch irgendwas nicht stimmen ;)
Wir sind ja schon froh, dass du nicht mit dem Feuerzeug nach dem Entlüftungsnippel gesucht hast! :D
Dann würde es HELL um den Soldier!:rolleyes:
    2. 27
    3. 27
    4. 27
    5. 5
    6. 27
    7. 5
    8. 5
    9. 5
      Stellung Einlassnockenwelle
    10. 1
