1.2 TDI springt nicht an, würgt sich ab, schaltet nicht mehr, Zündschloss defekt?
hallo,
Mein A2 springt manchmal nicht auf Anhieb an .. nach
mehrmaligem rumprobieren, Schlüssel raus und rein etc. geht´s dann manchmal auch ..
Zusätzlich habe ich das Problem, dass die Gänge, wenn er dann angesprungen ist nicht eingelegt werden können, bspw. blinkt dann das "R" im Display. Auch kam es schon vor, dass er sich beim Anfahren regelrecht "abwürgt", d.h. ausgeht. UND: Manchmal geht bei der
Fahrt der zweite Gang nicht mehr rein.
All dies passiert nur sporadisch, so jeden zweiten Tag, mal springt er nicht an, mal würgt er sich ab, mal geht der Gang ned rein ...
ich war auch schon beim Freundlichen, der hat die Grundeinstellung durchgeführt, Getriebeölstand korrigiert und den Fehlerspeicher ausgelesen, aber FEHLANZEIGE, Problem besteht nachwievor!
Komischerweise besteht das Problem mit dem Anspringen erst seitdem ich wegen der "Gangeinlegproblematik" beim Freundlichen war und der obige "Reparatur" durchgeführt hat.
Vielleicht liegt es an der Hydraulikpumpe?
Mein Freundlicher will mein Zündschloss nun austauschen, weil er meint, es wäre ausgeleiert ....
Bitte um Eure Hilfe ...
Danke!
Ferndiagnosen sind sehr schwierig.
Ist Hydraulikölstand gemeint?
korrigiert
Das wäre dann ein Witz. Wenn was fehlte, dann war und ist was undicht.
Wo? Das muss genau und mit Geduld untersucht werden. Nur Nachfüllen reicht nicht.
Ein Hydraulik-System muss dicht sein.
Der Freundliche
Sollte nicht nur AUDI sein sondern auch VW wegen des 3 Liter Lupos mit Mehrerfahrung.
Weitere mögliche Ursachen für die auftretenden Fehler sind eine schwächelnde Batterie und oder ein verschlissener Bremslichtschalter.
Hier im Forum gibt es das Muss, sich unter dem Suchbegriff "Gangsteller" schlauzumachen.
Bearbeitet von Jim Lovell
also die Batterie wurde erst ausgetauscht ... und der Freundliche
war "nur" ein VW Händler, vielleicht sollte ich es mal direkt bei Audi probieren?
Was ist ein Bremslichtschalter?
Möglich auch: Druckspeicher defekt - ist ein Verschleissteil, hält höchstens etwa so 6-7 Jahre - ein Wechsel hat bei meinem Wunder gewirkt! Die Gummiblase in der Kugel wird mit den Jahren porös.
Die Hydraulikumpe ist stets bemüht, Druck zu liefern, aber der Druckspeicher puffert zu wenig, d.h. bei Schaltvorgängen fällt der Druck sehr schnell ab. Symptom: Hydraulikpumpe läuft schnell wieder an, keine drei Schaltvorgänge möglich.
Gruss Markus
mir ist jetzt zudem aufgefallen, dass beim Türöffnen
die Hydraulikpumpe manchmal nicht anspringt und
er dann auch nicht startet, nach 5-minütigem rummachen
fängt dann plötzlich die Pumpe an und wenige Sekunden später
startet der Motor ... was kann das sein?
Hi, habe ich auch gehabt, wurde beseitigt durch Audi. Mikroschalter im Fahrer Türschloss hat eine macke. Folgende Fehler: Pumpe lief nicht an, Tankklappe mußte über Notentriegelung geöffnet werden. Gruß Pirol
irgendsowas habe ich auch vermutet, komisch ist
aber, dass es die offene Fahrertür im FIS anzeigt
auch die Tankklappenentriegelung funktioniert ..
wie war das bei Dir Pirol?
Bearbeitet von BudBundy
Bei mir war noch, Standlicht vorne lks defekt und der Summer für Tür offen, Licht an usw. Türschloß mit Mikroschalter wurde gewechselt und der Spuk war vorbei. Gruß Pirol
An die Tür habe ich auch schon gedacht. Das könnte es sein. Ist jedoch einer der eher seltenen Fehler.
Und hier geht mehr nicht, als das "nur" die Pumpe nicht anspringt.
  • 4 Wochen später...
1. Werkstattbesuch bei einem VW-Servicebetrieb:
Grundeinstellung wurde durchgeführt (80 Euro)
-> keine Veränderung, Problem besteht nachwievor.
2. Werkstattbesuch , diesmal Audi-Service:
Kupplungsnehmerzylinder und der Druckspeicher getaucht (800 Euro)
-> Auto springt wieder auf Anhieb an, aber: Hydraulikpunpe geht beim Öffnen der Tür nachwievor nicht an und Auto ging schon zweimal beim Anfahren an einer Kreuzung aus bzw. würgte sich regelrecht ab und lief danach nicht mehr an.
3. Werkstattbesuch, wieder Audi-Service
Druckgeber gertaucht (ca. 250 Euro)
-> keine Veränderung!!!
Nunmehr ist auch die Werkstatt ratlos, einzige Möglichkeit sei alles nacheinander auszutauschen.
"Audi direkt" rät mir den Kontakt zur "Audi Fachabteilung" oder das Verbringen des Fahrzeugs ins Analysezentrum.
Hat jemand von Euch einen Tipp???
Wenn der Bremslichtschalter nicht mehr sauber schaltet, dann springt der Motor auch nur auf Stellung N und nicht mehr auf STOP an beim A2 1.2 TDI.
Aber das Problem liegt doch bei dem nicht anlaufen der Hydraulikpumpe!?
Wenn das Auto eine Nacht steht, und Du am Morgen die Türe öffnest, muss die Hydraulikpumpe starten.
Ist der Türschalter defekt, kommt die Pumpe nicht, dann siehst Du aber auch keine geöffnete Fahrertür im FIS.
Spätestens nach einschalten der Zündung muss die Hydraulikpumpe kommen. Schaltet die Pumpe immer noch nicht ein, ist das Steuergerät der Meinung der Hydraulikdruck ist i.O. - was aber in Deinem Fall offensichtlich nicht zutrifft.
Am besten alles mit VAG-COM überprüfen. Da gibt es einen Kanal für den Hydraulikdruck.
Obwohl/Trotzdem der Druckgeber getauscht wurde: Der Hydraulikdruck ist sicherlich ungenügend. Wackelkontakt?
Gruss,
topi
Aktueller Stand ist nun, dass der noch andauernde 3. Werkstattaufenthalt sich nunmehr auf bereits mind. 400 € erhöht hat.
Heute morgen hat mich ein Techniker aus Ingolstadt angerufen,
der wiederum zuvor mit dem Werkstattmeister meines Audi-Partners
telefonirt hat, Ergebnis: Hydraulikpumpe und etwaige Steuergerät
werden in den Fokus gerückt.
Auch wird sich der Spezialist der Audi-Fachabteilung mit dem Werkstattmeister in Verbindung setzen ... vielleicht kam der Fehler ja bereits schon bei anderen vor.
Das bedeutet im Ergebnis: Weitere Prüfarbeiten, weitere Kosten!!!
Auch wenn ich mit meinem :) recht zufrieden bin, muss ich mich doch mal über die grundsätzliche Verhaltensweise von Audi incl. der Vertragswerkstätten :puke:
Auch ich habe mit der Gangsteller-Problematik Sprüche erlebt, wie: "Wenden Sie sich doch bitte direkt an Audi, das hat mehr Erfolgsaussichten". Solche Sprüche finde ich unverschämt und peinlich. Meldet man sich bei Audi ist der erste Spruch GRUNDSÄTZLICH "Problem nicht bekannt", etc.
Ich kann hier auch nur bei der Erteilung der Reparaturaufträge empfehlen IMMER den Auftrag im Sinne "Fehleranalyse und -Behebung" zu stellen. Damit macht dann die Unfähigkeit zum Problem der Werkstatt. Erteilt man den Auftrag "Tausche Hydraulikeinheit" hat man im Notfall rechtlich Pech gehabt.
Ich kann nur hoffen, dass mehr Kunden sich nicht einfach überrumpeln lassen und notfalls das auch rechtlich durchfechten,
damit Audi und seine Werkstätten merken, dass man die eigene Unfähigkeit und Kosten nicht so einfach auf den Kunden abwälzen kann.
Sorry musste mal sein....:bur:
Schöne Beschreibung!
Ist doch viel einfacher und lohnender den neuen Gangsteller zu verkaufen, als nach der undichten Stelle zu suchen.
was mir auffällt....:kratz:
in den "frühen Jahren" des 1,2 er -als viele Besitzer noch eine CarLifeVersicherung hatten-, wurde schnell mal der komplette Gangsteller gewechselt.... was nicht nur hier im Forum den 1,2er in einem schlechten Licht darstellen ließ.:janeistklar:
mein erster Gangsteller geht mittlerweile auf die 300.000Km zu....:rolleyes:
die aber auch nicht pannenfrei waren.
Hydraulikölverlust an den Hydraulikschläuchen oder Gangstellerpoti.. defekt..
aber einen kompletten Gangsteller -wollte mir noch niemand aufschatzen... vielleicht -weil ich keine Versicherung habe:D
      Kalender 2027
    2. 38
      Kalender 2027
    3. 871
    4. 38
      Kalender 2027
    5. 431
    6. 431
    7. 31
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    8. 38
      Kalender 2027
    9. 34
      Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
