Hallo
ja,ja ich weiss ist schon 100 mal besprochen worden, blicke trotzdem nicht mehr durch.
Mein A2 FG Nummer am Ende Z2N 001 012
brauche ich diesen Can Adapter wenn ja welchen?
Ich baue das Pioneer DEX99rs ein, mit 2 Verstärkern für die vorderen und hinteren Boxen plus Subwoofer das bereits mit dem Symphonie läuft.
Danke schon mal
Gruss Rolf
Hallo Nachtaktiver,
Habe das Symphonie mit 2 Drehknöpfen
Dann brauch ich also den Can Adapter, aber jetzt welchen, gibt ja so viele.
Danke für die Hilfe
Ich kann dir auch nur den Stanni ans Herz legen. Der konfiguriert dir den Adapter samt passendem Kabelbaum für den A2 ansteckfertig. Wenn du im Laden oder Netz kaufst, bekommst lediglich nen Adapter und nen Kabelbaum, welche du dann noch selbst passend konfigurieren musst...
...oder Netz kaufst, bekommst lediglich nen Adapter und nen Kabelbaum, welche du dann noch selbst passend konfigurieren musst...
... und das dauert dann ca. 4 Wochen, bis man die Kabelfarben begriffen hat:
Der Adapter selbst hat seine eigenen Farben, das Kabelbäumchen gilt für alle Fahrzeugtypen und ist recht bunt, die Belegungsanleitung dürftig, und als Herausforderung kommt noch die Audibelegung und die Belegung des Antennenadapters dazu. Ok, muß man mit rechnen, wenn man günstig kauft. Funktioniert zwar, war aber nicht ganz einfach.
Gruß Jens
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
