Hi,
ich hoffe das Thema gabs nicht schonmal. Und zwar habe ich Probleme mit der Gummidichtung Fahrerseite. Wenn ich das Fenster runterfahre dann zieht das Fenster die Dichtung mit. Diese "wölbt" sich dann nach innen. Wenn ich das Fenster dann ein Stückchen wieder hochfahre ist das Problem behoben. Kennt jemand das Problem?
Gruß Kalle
Nein, lese ich zum ersten Mal im Forum. Aber das Gummi gibt es zur Not auch Ohne Fensterrahmen als Ersatzteil.
Kannst du mal ein Bild einstellen? Kanns mir nicht so richtig vorstellen.
  • 3 Jahre später...
Hier hilft nur der Austausch der Fensterschachtdichtung außen. Die Weichmacher haben sich verflüchtigt und die Dichtung ist nicht mehr Elastisch genug.
In der nächsten Stufe wird die Dichtung schrumpfen und bei Regen fängt das Türinnere Wasser ein.
Zaubermittel wie Gummigleitmittel und anderes hilft zwar; hinterläßt aber bei jeder Fensterbetätigung häßliche, hartnäckige Schlieren auf dem Fenster. Schlieren ziehen sich dann auch bei Regen am Türblech runter.
  • 9 Monate später...
Guten Morgen zusammen!
Kurze Frage: Kann man die Abdichtung einfach von außen entfernen und die neue draufsetzen oder muss ich vorher den Spiegel abbauen? Jemand hat an der Dichtung rumgepfuscht und jetzt ist der Draht verbogen. :shake: Dementsprechend liegt die Dichtung nicht mehr an und ich würde sie gerne tauschen. Sie ist aber nicht so leicht abzuziehen, wie ich gedacht habe und bevor ich die neue Dichtung kaputt mache, frage ich lieber nach, ob ich etwas übersehen habe.
Beste Grüße & schönes WE!
Felix
Eigentlich mußt du die nur nach oben abziehen, dabei verbiegt die sich. Du kannst diese dann also nicht wieder verwenden.
Doch das geht. Wenn man von unten etwas Lotion (z.B. WD40) entlang der Leiste sprüht, dann rutscht die Leiste runter ohne sich zu verbiegen (man muss trotzdem noch etwas vorsichtig sein und sie über die ganze Länge parallel runter ziehen!).
Wenn man keine Lotion dran sprüht geht sie in der Regel so schwer runter, dass sie sich verbiegt. Grund dafür ist Verschmutzung/zu hoher Reibwert.
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
