ES NERVT!
Mein Aero Twin wischer springt über die Scheibe, egal bei welcher Fahrgeschwindigkeit! Ich vermute es liegt daran, das es die Wischerlippe nicht umlegt.
Schalte ich auf die höchste Intervallstufe ist es allerdings weg!
Kennt das jemand, was kann man tun?!
Mfg Kurzer
Ja, die is clean...
Ich weis nicht mehr ob es hier im Forum war, aber ich habe irgendwo gelesen das man das Wischergestell leicht biegen sollte, kann doch nich sein oder?! ich trua solchen "brutalo-aktionen" immer nicht so recht, da macht man doch meist mehr schaden...
Bearbeitet von kurzer1906
Lager/Gelenke alle stramm? Nicht die Antriebswelle, sondern die 4(?)an den beiden Armen.
ja, da wackelt nix... alles Bombenfest und ohne spiel! das Problem schon besteht seit dem kauf, ist mir aber heut wieder aufgefallen weils eben schifft!:) Nur ein leichtes quitschen ist dazugekommen, das ich aber mit etwas Schmiermittel beheben kann...:cool:
Es gibt sogar ein Werkzeug mit dem sich der Anstellwinkel des Wischerarms exakt in Grad einstellen lässt. Nenn sich Einstellvorrichtung für Scheinwischer - 3358 A
Zufällig grad eins in der Bucht drin: VW Audi Einstellvorrichtung Scheibenwischer VAG 3358 B bei eBay.de: Spezielle Werkzeuge (endet 27.10.10 20:07:09 MESZ)
Folgende Ursachen gibts für rubbelnde Scheibenwischer laut Repleitfaden:
  • Verkratzte Scheibe
  • Scheibenwischergummi aus der Rasterung herausgerutscht oder eingerissen
  • Scheibenwischerarm/blatt lose oder verbogen
  • Scheibenwischerarm eingewachst oder wellig
Der Anstellwinkel des Wischerarms sollte -2° (+-1°) betragen.
Übrigens, hier kann man sich alle VAG-Werkzeuge und anderen VAG-Kram mal genauer angucken. Bei den meisten Werkzeugen ist ein Bild dabei:
Katalog Betriebseinrichtungen und Spezialwerkzeuge
      Audi A2 Bose Probehören
    2. 0
      Turbolader defekt
    3. 12
    4. 12
    5. 3
      Hallo, ich suche 2 neue Audi A2 Scheinwerfer, da meine beiden Undicht geworden sind müsste ich die Austauschen,,,
    6. 12
    7. 12
    8. 0
      MULTIBOX reparieren
    9. 1.290
