Servus!
Ich nutze jetzt das tolle Wetter und versuche nochmal, die schwergängige Schaltung wieder gangbar zu machen.
Erstes Problem, die Demontage der Seitenverkleidungen. Ich folge der Anleitung, habe die hintere Torx entfernt, und noch den Teppich etwas angehoben. Laut Anleitung soll man die Verkleidung vorne greifen und nach unten weg ziehen. Leute gibt es da einen Trick?
In der Anleitung sind die Klipse vorne nicht zu erkennen. Muss man die Verkleidung erst gerade heraus ziehen, oder nach unten, oder wie?
Grüße-
vor 3 Stunden schrieb querido:
[...] Muss man die Verkleidung erst gerade heraus ziehen, oder nach unten, oder wie?
Greif mit den Fingern von unten unter die Verkleidung (im Bereich zwischen Sitz & Luftdüse) und zieh vorsichtig in Richtung Tür.
Schraubenzieher wie im genannten PDF bei Punkt 39 hinterlassen hässliche Spuren.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
      Zeigt her eure A2!
    2. 4.573
      Zeigt her eure A2!
    3. 29
    4. 19
    5. 19
    6. 23
    7. 52
    8. 40
    9. 40
