Habe das Problem, dass ich den Hebel ziehe, aber der Sitz nicht entsperrt wird. Rechter Rücksitz kein Problem. Muss dazu sagen, dass am linken Rücksitz schon ZWEIMAL dieser Sperrmechanismus getauscht wurde, da jeweils beim ERSTEN Gebrauch (einmal wir, einmal die Werkstatt selbst) was abgebrochen ist, so dass er NICHT mehr zu verriegeln war. Dieses Problem scheint im Forum schon öfter aufgetreten zu sein. Jetzt aber das umgekehrte, er lässt sich nicht mehr ENTRIEGELN, der Hebel scheint "leer" zu laufen!
Hoffe jemand hat eine Idee!
PS: SuFu benutzt, aber nix zu genau diesem Problem gefunden! Ausbauanleitung gefunden, aber ich bekomme ja den Sitz nicht umgeklappt dazu!
Ciao
Stephan
Bearbeitet von 1.6FSI
spezifiziert
Anscheinend bin ich zu blöd für die Suchfunktion...deinen Thread hatte ich nicht auf dem Radar! Werde jetzt erstmal versuchen das Sitzschloss aufzumachen, dann mal überlegen ob ich mir das antue. 2008 hatte ich das "gleiche", der weisse Kunststoffhaken ist bei der ERSTEN Benutzung (Wagen zwar schon 2004 gekauft, aber nie umklappen müssen) abgebrochen. Zum :), der sagt kein Problem machen wir. Anruf später ich kann den Wagen abholen, NICHT repariert, da beim Einbau und der Funktionsprüfung ihnen auch der Haken abgebrochen ist. Die haben das Teil nochmal bestellt und zwei Tage später und € 150,- ärmer war es drin. Bei der ERSTEN Benutzung jetzigen Zustand erreicht, einmal auf, wieder zu und das wars! Am rechten Rücksitz keinerlei Probleme, kann ich pausenlos auf- und wieder zumachen! Kulanzantrag war laut meinem :) erfolglos, daher erstmal gelassen. Jetzt will ich aber wieder ne vollständige Kugel haben!
Ciao
Stephan
habe den dritten tausch hinter mir. und es klemmt wieder.
bei meinem sitz vermute ich einen nicht gemeldeten unfallschaden, da der sitz nur verriegelt, wenn er in ziemlich verformter art und weise am boden eingerastet wird.
ärgerlich, wenn man seine wr mal wieder tranpsortieren muss...
p.s. habe hier auch mal rücksitz und umklappen unten bei den stichworten getaggt.
Ich hab die suchfunktion hier noch nie benutzt. Ich finds doof, dass man zum benutzen der suchfunktion im forum angemeldet sein muss.
Die suche ueber zb. google ist gut. Einfach mal in google folgendes eingeben:
site:a2-freun.de Rücksitz
Damit bekommst du nur die auf a2-freun.de liegenden treffer angezeigt. Dieses 'site:....' - ding ist also ein domain-filter (white-list mit einem eintrag)
Und, natuerlich bin ich nicht bei google angemeldet und cookies, ... blocken tue ich auch.
Anonym surfen muss grundrecht bleiben!
  • 10 Jahre später...
Schaetze es liegt in einigen Faellen daran (so wie in meinem Fall), dass der betroffene Sitz leicht verkantet eingesetzt und dann hochgeklappt wurde.
Dann ist die Sitzunterkante (von hinten betrachtet) auf einer Seite nicht ganz auf Ebene der Bodenplatte.
Bei mir war offenbar seitlich ein Bonbon druntergerutscht...
Resultat: der Riegel an der Rückenlehne klemmt (und kann nicht mehr normal entriegelt werden).
Loesung: Die Schlossfalle bzw. der eigentliche Riegel mit quatratischem Querschnitt besteht aus einem inneren Bolzen und ist von einer beweglichen Hülse umgeben.
Diese Hülse z.B. mit einem Schraubendreher noch oben aus dem Schliessblech/Schliessbuegel schieben/drücken.
Dann sollte der Riegelbolzen nicht mehr unter Spannung stehen und kann wie gewohnt entriegelt werden.
Also: beim Einsetzen des Rücksitzes darauf achten, dass nichts drunter liegt/klebt und die beiden runden Bolzen einrasten -  erst dann die Lehne hochklappen!
      Motorgeräusch normal? (1.4i BBY)
    2. 399
      Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
    3. 1
      Klimaanlage geht nut bei Außentemperatur unter 32 Grad
    4. 11.175
    5. 0
      Einschätzung A2 ATL
    6. 11.175
    7. 12
      Angebotener A2
    8. 28
      [1.4 AUA] 10L Verbrauch in der Stadt. Normal?
    9. 1
    10. 28
