Mein Audi zieht nicht mehr richtig !!!
So hab am WE bisschen geschraubt.
Die Tandempumpe erzeugt kein richtiges Unterdruck, mit einem Unterdruckmanomter konnte ich messen, dass es ca -0,8 bar erzeugt aber die anzeige andauernd spielt!!
Also dann unterdruckschläuche kontrolliert ob irgendwo riss hat, waren ok.
Agr und Bremskraftverstärker kontrolliert, OK dicht!
Dann bei der Tandempumpe wackelte der Anschluss (der dicke Unterdruckschlauch der zum Bremskraftverstärker geht) und die Anzeige änderte sich!!!
Hab eine neue bestellt.
Mal schaun ob es mit der neuen Pumpe was wird!?
Danach habe ich den N75 Magnetschalter gemessen.
İch konnte an zwei Stellen den Widerstand messen!!?
Einmal habe ich 31ohm und einmal 19 ohm gemessen!
Was habt ihr bei euch gemessen?
Die Ladedruckegelung ist bei deinem Motor per Überdruck realisiert, so gesehen verstehe ich den Zusammenhang mit den Prüfungen am Unterdrucksystem gerade nicht.
Lass einfach den Fehlerspeicher auslesen oder zumindest die Ladedruckstrecke abdrücken.
Was du gerade machst ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, zu allem Überfluss auch noch im Falschen. ;)
Bearbeitet von jopo010
      Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion
    2. 6.886
    3. 6.886
    4. 12
      Anlasser
    5. 12
      Anlasser
    6. 6.886
    7. 6.886
    8. 12
      Anlasser
    9. 18
