Da wird ein einfach das rel. weiche Lenkrad mit einem Bolzenschneider aufgeknipst...OBD-Buchse manipulieren ist schon mal für den A2 ein guter Ansatz. Und: Häufig wird der ja eh nicht gestolen und vermutlich rechnen die Diebe dort nicht direkt damit wie bei anderen Fahrzeugen.
Cheers, Michael
...es wäre jetzt "unklug" hier zu veröffentlichen, WIE man seine OBD-Buchse modifiziert, aber da geht schon was ;-)
Wer "unauffällig" klauen will geht über die Elektronik - oder kommt gleich mit nem Auffliegen und packt ihn da drauf, das ist meist das unauffälligste weil eben so auffällig...
Naja, das ist ja kein großes Geheimnis. Beispiel: an der Buchse (und nur dort) Klemme 15 auf K-Line und der Zugriff auf das Steuergerät geht in die Hose :D
Hatte vor Jahren mal im Lokalteil einer Zeitung gelesen, dass falsch geparkte Autos auf einen Abschlepper geladen wurden, schön mit gelbem Blinklicht und tagsüber. Blöd war halt, dass es sich nicht um einen lizenzierten Abschlepper gehandelt hat und die verladenen Autos in Richtung Osten über die Grenze gebracht wurden. :D
Clever war das ja schon, muss ich zugeben...
...Richtung Osten über die Grenze gebracht...
Und da steht er ja in meinem Fall schon.
Also warum will ich einen Hauptschalter, von innen zu bedienen, leicht einfach aber eben Motor startet nicht, egal wie?
Ich fahre mit dem Wagen sehr oft ins Ausland. Neuerdings auch Richtung Osten. Meistens bin ich alleine. Wenn ich dann unterwegs bin, und mal schnell wo hin fliegen muss, dann würde ich mein Auto eben stehen lassen. Meistens beim Parkservice mit Flughafenzubringer, aber manchmal auch einfach am nächsten Hauptbahnhofparkhaus.
Oder ich bin alleine Unterwegs und gehe mal schnell austreten oder Übernachten.
Jetzt kommts: Und wenn es auch nur für mein ruhiges Gefühl ist!!
Daher möchte ich auch nichts abschrauben und mitnehmen (Wahlhebel) weil ich nicht wüsste ob ich den durchs Handgepäck bekomme. Oder eben nur um mal die Raststättentoilette zu benutzen, länger brauche das Fahrzeug zu sichern als für den Akt an sich.
Bear Lock ist ne geile Idee! Das wäre was für meinen Großen. Denn da ist auf "P" wirklich ne Sperre drin. Das ist beim 3L ja denke ich nicht so. Und wenn er rollen kann, kann man ihn auch auf nen Abschlepper ziehen.
Daher meine Überlegung...
Mal so nebenbei: Wird ein A2 heute noch geklaut? Ein A2 fällt sofort auf, was die Klauer bestimmt nicht mögen. Der Verkaufpreis bewegt sich heute im Schnitt um 4Teuro - also keine Rendite. Schon die Schwierigkeiten beim Hochklappen der Motorhaube dürfte abschreckend sein. Was kommen könnte, ist, dass die Motorhaube geklaut wird und lohnenswert an den nächsten Schrotthändler geht. Aber dann hilft der versteckte Hauptschalter auch nicht.
Hauptsache, das Steuergerät nimmt dabei nicht irgendwann seinen Hut....?
Na diese Fragen brauchen wir uns nicht stellen. Immerhin schließen ja auch fast alle Menschen die im Erdgeschoss wohnen die Türe ab. Obwohl mal easy durchs Fenster einsteigen kann. :D
Aber dann kann ich noch nach Hause fahren. ;)
Nachtrag: also bleibt für mich nur die Frage, an welcher Stelle im Wagen ich einfach die Klemme 50 schalten kann.
Wenn man die Schnittstelle zur K-Line richtig ausführt, geht da nichts kaputt, Schluss gegen V_batt ist ein trivialer Fehlerfall, der in den entsprechenden tranceivern auch vorgesehen ist. Auf Dauer würde ich es aber den StGs im Fahrzeug nicht zumuten wollen. Sowas ist immer auch mit gewissem thermischen Stress verbunden, der zumindest nicht lebensdauerfördernd ist.
Billige Diagnoseadapter mit Optokoppler oder einfache Transistortreiber können (und sollen meinetwegen :D) ihren Hut nehmen.
Bearbeitet von jopo010
Obwohl...Wenn man etwas genauer darüber nachdenkt, ist es für die StGs eher unproblematisch. Die K-line ist, wenn keine Kommunikation stattfindet, eh auf V_batt-Pegel. Um Daten aus dem Fahrzeug zu bekommen, muss man das entsprechende StG. ansprechen, schon das kann aber in dem Fall nicht funktionieren (da es ebenfalls über die K-Line läuft), ergo ist es eher Stress für den Master (OBD-Dongle oder was auch immer) und da gilt der letzte Satz aus #61.
Bzgl Kl 50: nimm Erwin und Kuck im stromlaufplan nach...
Alternativ würde ich vermuten dass Kl 50 auch am Zündschloss zu holen ist (oder ist da noch n Relais oder n Steuergerät zwischen?).
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
