ich wollte mein Kombiinstrument ausbauen weil ich das Tachosignal abgreifen muss. Kann mir von euch einer sagen, wie ich den Lederbalg/Spaltabdeckung wegbekomme (wg. der unteren beiden Schrauben vom Kombiinstrument)? In der Rep.-Anleitung steht "...ziehen sie die Spaltabdeckung am Kombiinstrument in Pfeilrichtung ab..." (Pfeile in Richtung Lenkrad). Ich kriege die Abdeckung aber nicht ab. So sehr ich auch in Richtung Lenkrad ziehe, da rührt sich nichts. Ich möchte auch nicht mit roher Gewalt da rangehen. Kennt von euch einer einen Trick?
Hatte das selbe Problem heute auch :rolleyes:
Unten konnte ich nach langem hin und her das Teils aushebeln.
Geh davon aus das es leicht verklebt war.
Aber pass auf das es in der Mitte nicht bricht.
Bearbeitet von mak10
Was du ausbauen möchtest geht am einfachsten raus, wenn du mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf der linken Seite unten dran ran fasst, bis du mit dem ersten Fingergelenk dahinter nach oben greifen kannst. Dann ziehst du das Teil in Richtung Fahrersitzfläche nach unten weg und hängst es somit dann aus. Auf der rechten Seite greifst du dann mit dem linken Finger genau so darunter. Man muss es also zuerst unten aushängen, dann kann mans runter nehmen.
Am einfachsten geht es, wenn man die Verkleidung ausbaut, in der der Deckel drin ist, der die Sicherungen abdeckt. Es geht aber auch, wenn man nicht zu dicke aber kräftige Zeigefinger hat, wenn man zwischen dieser Verkleidung und der Verkleidung der Lenksäule rein fährt.
Bevor du anfängst aber das Leder an der Lenksäulenverkleidung ausklipsen.
      Rückwärtsgang geht nicht mehr raus beim BHC
    2. 2.283
    3. 396
      Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
    4. 289
    5. 396
    6. 6.875
    7. 83
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    8. 7
      Läuft nur auf 3 Pötten
    9. 6.875
    10. 396
