Hallo
Wolte bei mir den druckknopf an der Handbremse in chrom umändern. Habe im forum überall schon durchgesucht und nichts hat wirklich meine frage beantwortet wie ich den Druckknopf abbekomme. Den griff bekomme ich ab . Nur der druckknopf ist so was von fest. Gibt es da ein Trick wie ich das abbekomme.
Jeder Rat käme mir gelegen.
Kugelige Grüße aus Kempen
Torsten
links und rechts sind kleine Laschen, die must du reindrücken und gleichzeitig den Druckknopf in Fahrtrichtung wegziehen.
Michael
Hallo
Das es genau so geht habe ich mir gedacht. Aber hatte angst das ich nachher noch wer weis was abreiße.
Habe ich dann auch sofort so gemacht und hat alles geklappt. :HURRA:
Danke Michael
Torsten
Hast du auch den Aluring hinten am Handbremsgriff nachgerüstet? Habe ich gemacht, sieht gut aus und kostet nicht viel (glaub knapp 6 Euro).
Michael
Hallo
Den Ring habe ich auch nachgerustet. War halt nur das problem mit dem Druckknopf. Hatte angst da was abzureißen. Nachdem ich den Druckknopf drauf hatte hatte ich auch direkt gemerkt das die handbremse nicht mehr ging. Also nicht mehr einrastete. Dann habe ich das ganze Plastik der Handbremse entfernt was ziemlich leicht zu entfernen ging und endeckte das ich beim ziehen des druckknopfs so eine Art schlaufe sich gelöst hatte. Durch leichtes Ziehen bekam ich die zwei stücke wieder zusammen und alles funktionierte wieder.
Es sieht wirklich toll aus.
Danke nochmal für die hilfe
Kugelige grüße aus Kempen
Torsten
wie siehts mit der widerstandskraft eurer druckknöpfe aus. mein vorbesitzer hat, wahrscheinlich mit seinem ring, massenhaft kleine cuts verursacht-sieht schlimm aus.
das hat er sogar am lenkrad geschaft-silberner ring ums logo ist schwer abgenutzt, lauter kleine cuts :(
keine Ahnung, habe ich ja erst dran gemacht.
Aber die kleine Kratzer am silbernen Ring am Lenkrad habe ich auch. Keine Ahnung wie mann so etwas hinbekommt....
Das das bei nur 11Tkm....
Michael
mein händler hat es auf den ring des vorbesitzers zurückgeführt, ist beim knopf ja noch nachvollziehbar aber der ring am lenkrad, da kommt man normal nicht mit dem ring an. derjenige der es schafft soll mal eine skizze für die handhaltung am lenkrad reinstellen, nachdazu sind die cuts am gesamten ring rundum!
      Fundsachen in der Ölwanne (AMF)
    2. 10
      Neue Bremstrommeln schick machen
    3. 9
      Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
    4. 9
    5. 126
    6. 1
    7. 9
    8. 126
