auf RNS-E Umgebaut und nun Probleme
krazy-rs
Hallo liebe A2 Gemeinde,
ich habe dieses Wochenende auf ein RNS-E vom aktuellen A3 umgebaut.
Beim bestellen des Adapters mit CAN BUS Simulator habe ich gemeint das ich was sparen kann und nun hab ich meine Probs.
Der Adapter war leider irgendwie komplett falsch gepinnt und nichts hat geklappt.
Der Simulator ist an Plus und Minus angeschlossen und dann noch
weitere Anschlüsse die jedoch in den Steckplätzen sind wo Autoseitig nichts drin ist.
Bei der Fehlersuche habe ich erst gesehen das mein antes Concert sogar schon Can-H und Can-L hatte. Diese habe ich dann angeschlossen und Beleuchtung hat funktioniert. Doch das RNS-E geht weder an noch aus über Zündung.
Könnt ihr mir da eventuell weiterhelfen ???
Desweiteren dachte ich das es eventuell an der Codierung liegt. Doch leider lässt sich das Teil über VCDS nicht Codieren. Fehlermeldung Codierung unzulässig kommt dauernd.
Danke schon mal an alle
LG
Täusch ich mich, oder steckt das RNS-E ein Stück zu weit drin?
Zuerst mal: die ganz neuen RNS-E sind (noch?) nicht voll kompatibel, das hättest Du Dir hier im Forum erlesen können.
Was für einen Adapter hast Du eingebaut? Von wem ist der?
Was für ein BJ ist Dein Auto?
Kannst Du alle anderen Steuergeräte auslesen.....bei einem älteren RNS-E würde ich fragen, ist die K-Leitung richtig eingepinnt. Sollte aber bei dem auch so sein, oder....??
Es gibt zu dem Thema eigentlich sehr viel zu lesen hier. Bist Du eventuell gestartet nach dem Motto "es wird schon werden"?
Was heißt (noch?) nicht Kompatibel ???
Adapter hatte ich diesen gekauft :
CAN-BUS Simulator für Audi RNS-E,für Autos ohne CAN-BUS | eBay
Mein A2 ist Baujahr 2002
Ich hatte mich schon etwas eingelesen und Informationen gesammelt, jedoch ist dies schon länger her. Da ich nicht jeden Tag "Basteln" kann musste alles Stück für Stück passieren.
Alle anderen STeuergeräte kann ich auch abfragen. Eingepinnt ist dieser Richtig, sonst hätte ich ja nicht auf das RNS-E zugreifen können.
Nicht voll kompatibel bedeutet, dass das V-Signal beim A2 zur Zeit nicht genutzt werden kann. D.h. Navigation nur über Satellit.
Beim "alten" RNS-E wurde das Gerät auf A6 codiert und dann konnte das (vom Kombiinstrument per Kabel geholte) V-Signal genutzt werden.
Es scheint hier mind. 2 Leute zu geben, die aktuell versuchen eine Lösung für die neuen Geräte zu finden.
Aber ob, wann und wie teuer ist noch offen.
Du wirst zunächst versuchen müssen, die richtige Pin-Belegung am Adapter zu überprüfen. Am Gerät gibt es ja einen Aufdruck.
Codieren könntest Du im Notfall in einem A3.....
wenn du CAN H/L bereits hast brauchst du keinen CAN-Simulator.
Die Belegung der Anschlüsse muss stimmen, dann nur noch richtig codieren. Auf A3 oder A4, A6 wie im alten RNS-E geht nicht (mehr).
Der Thread zum RNS-E mit Media Taste klärt (fast) alles.
A2 Forum
Wie Carpinus geschrieben hat brauchst aber noch das V-Signal vom Kombi. Das muss man mit einem separaten CAN-Bus "Gerät" erzeugen. Ob das mit einem selbstgebastelten CAN-Gateway oder dem aus dem A3 geht wird gerade ausprobiert. Ich teste da auch, sobald ich mein Gateway habe. Das kann aber noch dauern.
Solange musst mit dem neuen auf Tunnelnavigation verzichten, alles andere geht.
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
