CarPort Diagnose
Arthur4ik
Hi,
hab mal spaßeshalber mit OBD-2 Interface den Fehlerspeicher ausgelesen.
Komischerweise leuchtet hier keine Leuchte, die mich auf diese Fehler hinweist. War also eben nur Zufall. Kann auch ne Fehlmeldung sein?
// Die Uploadfunktion wandelt PNGs in JPGs um und verringert die Auflösung deutlich, was ich etwas unglücklich finde
carport_fehlernxlyn.png carport_fehler1ayz5f.png carport_fehler242yui.png carport_status4ulfy.png
Bearbeitet von Arthur4ik
Hi,
die gelbe Kontrollleuchte welche Du meinst, kommt nur bei Fehlern im Abgasmanagement. Laut Handbuch heißt sie Abgaskontrollleuchte.
Deine Fehler sind in der Klima-Elektronik und im Komfortsystem. Die werden nicht im Display angezeigt, da sie weder die Fahrzeugsicherheit noch die Abgase beeinflussen.
Generell die Fehler mal löschen und schauen ob sie wiederkommen. Kann sein, dass die Fehler durch die extremen Kälte in der letzten Zeit kommen. Da sind vielleicht die mechanischen Teile hängen geblieben.
Bei der Lüftung kann es sein, dass irgendwann die Regelung spinnt und die Temperatur und Stärke spinnt. Kann man dann aber immer noch reparieren.
Wegen Türschloss: Wenn der Fehler wiederkommt, würde ich das Schloss tauschen. Wenn die Türe nicht entsafed und das dauerhaft wird, bekommst Du sie nicht mehr auf. Dauerhafte Abhilfe: Türschloss tauschen.
Also das mit der Tür ist mir so jetzt nicht aufgefallen.. da ich da kaum einsteige :D
Stört mich also eher nicht. Und Lüftungsregelung..? Da hab ich bis jetzt auch nix gemerkt.
Muss mal rausfinden, wie ich die Fehler löschen kann...
Das Problem bei der Tür ist ja, dass sie nicht entsafed. Würde sie nur nicht aufschließen ist es nicht so schlimm, so lange sie entsafed. Wenn sie es aber nicht tut, dann lässt sie sich weder von aussen noch von innen öffnen. Das ist kein Spaß, das Schloss dann raus zu bekommen.
Vielleicht war es auch wirklich ein einmaliger Fehler, daher wie gesagt Speicher löschen und schauen ob's wiederkommt.
  • 2 Monate später...
  • 1 Monat später...
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
