Diese Woche sind mir beim Druck auf die Öffnen-Taste der Fernbedienung alle 4 Scheiben ganz nach unten gefahren. Das Beste war, dass es gerade wolkenbruchartig regnete und das Fahrzeug halb unter Wasser stand bis ich drin war, Zündung an hatte und die Scheiben wieder schließen konnte.
Hab dann später Zuhause probiert die den Fehler bzw. das neue "Feature" zu reproduzieren. Jedoch Fehlanzeige. Hat schon wer ähnliche Erfahrungen gemacht???
Wieso habe ich es dann Zuhause in der Garage nicht mehr hinbekommen?? Sollte dann doch Audi-spezifisch durch einen längeren Druck auf den Öffnen-Button der FFB funktionieren?? So ist es zumindest bei meinem TT.
Sehe ich genauso wie MAK10. Das ist kein Fehler des KSG oder der FFB.
Längeres Drücken der Öffnen-Taste an der FFB öffnet die elektrischen Fenster, längeres Drücken der Schließen-Taste lässt die Fensterheber nach oben fahren.
Ist praktisch im Sommer, um aus einiger Entfernung schon mal die größte Hitze aus der Kugel zu lassen.
Edit: da war der Themenstarter schneller.
Womöglich ist deine Batterie im Schlüssel leer. Alternativ mal Fehlerspeicher auslesen oder einfach weiter beobachten, ob es noch mal auftritt.
Bearbeitet von DerWeißeA2
    2. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    3. 8
    4. 7.078
    5. 42
    6. 42
