1.2 TDI ANY Klimaanlage verliert Gas - übliche Verdächtige ?
Kein Kontrastmittel bekommen ??? Normal halt eine Füllung mehrere Jahre. Wenn es jährlich leer ist sollte bei den Preisen doch mal langsam "der Fehlerdurchmodus" aktiv werden -
Meistens ist es der Kompressor selbst welcher undicht wird. Erkennt man schön wenn er Ölbenetzt ist. Klimadichtmittel wirkt wunder, braucht aber auch eine gewisse Zeit bis es wirkt. Neuer Hella Kompressor liegt bei 200€ -
38
Ganzjahresreifen 175 60 R15
Also das ist doch total doof.... Einem Winterreifen im Sommer runterfahren ist doch so ein doofer Kompromiss -
34
ABS Block entlüften mit VCDS oder Carport
Glaube ich nicht. Ich hatte einen Nissan Almera da war auch der Block leergelaufen. Das Pedal war dann auch weicher als vorher. 100 km gefahren Incl harter Bremsungen und dann auch 3x Bremsungen auf dem Feldweg Incl ABS Einsatz. Nochmal entlüftet und ohh wups es kamen noch kleine Blasen. -
81
[1.2 TDI ANY] - HELP: 6.9L/100km
How should that be possible with a wider tire? Eco tires are more about different material mixture and Profile, not less contact area. Experiences here in the forum are different, even with eco tyres. Efficiency Is mostly about the weight and the aerodynamics. Driving (and braking) is much saver and more comfortable, that matches the experience here in the forum. Thanks for the part number. Because of the lack of ecopia we will all run in this problem. Wich exact tyre do you use? -
[1.6 FSI] Volllastruckeln, MKL blinkt
Wir hatten vor dem A2 einen A3 8L BJ 2000 als 3- Türer mit Ambiente-Paket und mit dem 1,6L Basismotor. Wir haben ihn nur verkauft, weil wir einen 4-5 Türer benötigten und uns der A3 als 5 Türer nicht so gefiel. Ein recht gemütliches Auto mit guter Qualität. Eine Art runder Golf mit etwas weniger Platz. Eigentlich sollte der A3 durch einen Seat Altea ersetzt werden, aber beide Vorführfahrzeuge hatten kleine Mängel, die Geräusche machten. Als wir uns dann den Golf Plus angeschaut hatten stand bei dem Händler ein blauer A2. Da ich schon mehrmals einen A2 Als Ersatzauto hatte, wurde es dann ein A2 trotz anfänglicher Skepsis. -
Meine Klima hat das Gas knapp 1 Jahr gehalten. Diesesmal war es nach 1 Monat weg. Gibt es da eine typische Schwachstelle ? Ich weiß noch von BMW, dass eine bestimmte Aluleitung gerne oxidiert ist. Danke Jungs und Mädels für Euren Input ! -
Nochmal ne Frage: wie genau ist der Fahreindruck, ruckelt er nur bei Vollgas oder bereits bei "braver" Fahrt im normalen Verkehr? Edit: bei einem 8L 1.6L schläft Dir das Gesicht ein -> "Wenn das die Lösung ist will ich mein Problem zurück haben".- 1
Brauchbare Schonbezüge gesucht.
Servus Leute, um die jungfräulichen imolagelben Colour-Storm-Sitze zu erhalten, spiele ich mit dem Gedanken, sie mit passgenauen Schonbezügen zu überziehen. In der Bucht weden ja einige angeboten. Für Empfehlungen wäre ich dankbar. Merci und beste Grüße! -
34
Mal eine Frage. Ich bin extra wegen der Entlüftung des ABS Blocks in eine Werkstatt. Deren Bremsenentlüftungsgerät konnte nicht mit 1 Bar entlüften, sondern dessen Minimaldruck war bei 1.8 Bar meines Wissens. Dennoch haben wir 2 komplette ABS- Block- Entlüftungsdurchläufe gemacht. Meine System war komplett leergelaufen leider, weshalb dies nun ja sehr wichtig ist. Trotz der beiden Durchläufe und ein paar normalen Entlüftungen ist die Bremse etwas weich und seltsam. Meine große Sorge ist nun, dass ich den ABS Block tauschen muss, da die Hydraulikpumpe (ABS- Block) nun mehrmals per VCDS ausgelöst wurde, jedoch mit mehr als einem Bar. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass man den ABS- Block ausbauen muss, falls er bereits betätigt würde, BEVOR er entlüftet wurde! Und da ich nun die beiden Durchläufe in der Werkstatt gemacht habe, diese jedoch unter einem zu hohen Druck entlüftet wurde und somit das Ventil des Blocks zu gewesen sein dürfte, während die Hydraulikpumpe über VCDS ausgelöst wurde, hätte ich ja genau diesen worst Case nun, oder? Oder denkst ihr es besteht die Chance den Block mit einer erneuten VCDS geleiteten Entlüftung zu retten? Danke vorab:)
