danke :). aber wieso ist des an der linken seite so schwarz und sonst offen? gehört das so? kenn mich noch nicht weiter aus - hab meinen A2 erst eine Woche :).
Beim Benziner ist die linke Seite geschlossen.
Und beim Diesel ist alles offen, da sich dahinter teilweise der Ladeluftkühler befindet und zusätzliche Kühlluftzufuhr braucht.
Das "geschlossene" ist aber nur ein angeklipstes Plastikteil, welches sich problemlos austauschen lässt.
das war wohl nix bei ebay. wegen 1€ nicht bekommen :(
lg laura
Du weißt ja nicht wieviel höher das höchstgebot des anderen gewesen ist, wenn er 25€ mehr eingegeben hat, war es nicht nur 1€.
Es werden öfter serviceklappen angeboten, einfach abwarten.
Wieso brauchst du eigentlich eine neue?
Das Höchstgebot war 56€
:-P
Woher weisst du das es 56 Euro wären ?
Wenn Du nicht der Höchstbieter bist ??:cool:
Oder gibt es ein neues Tool bei Wortfilter.de ??
ich hab an meinem A2 eine geriffelte Serviceklappe und möchte gerne eine glatte haben, da ich diese schöner finde :)
Möchte das Thema mal wieder wachrütteln, ...kam nämlich bei unserem Treffen Legoland Günzburg - 07. Mai 2011 wieder auf.
Montage "glatte Serviceklappe" (Serie 8Z0.853.667 / Kundendienst 8Z0.853.667.C ...mit PE-Schaumstreifen)
Wird von vorne mit 2 Schrauben M6 (N 904.121.02) durch die Querstrebe 8Z0.823.129 und beidseitig von aussen montierten
Stopfen 8Z0.823.747.A in den Einpressmuttern (N 909.298.01) der Verstärkungen Frontklappe (8Z0.823.173/174) montiert.
Montage "geriffelte Serviceklappe" (Serie 8Z0.853.667.D / Kundendienst 8Z0.853.667.F ...mit PE-Schaumstreifen)
Wird von hinten mit 2 Schrauben M5 (N 909.607.01) direkt von den Verstärkungen Frontklappe (8Z0.823.173/174) ohne
Einpressmuttern (N 909.298.01) durch die Querstrebe (8Z0.823.129.A) und ohne die o. g. Stopfen 8Z0.823.747.A,
dafür aber durch die in der Querstrebe (8Z0.823.129.A) neu eingebrachten Blindnietmuttern (N 030.360.3) befestigt.
Durch Ausbohren der Blindnietmuttern aus der Querstrebe der "geriffelten Serviceklappe" und dem Einsatz der Stopfen aus
der alten "glatten Serviceklappe" (vermutlich wegen Kontaktkorrosion) ist die Montage wie bei der "glatten Serviceklappe" möglich
und der Rückbau auf die "glatte Serviceklappe" bleibt erhalten. Allerdings, die neue Klappe ist damit natürlich nicht mehr original.
dürfte ja dann eig kein rießen problem sein oder!?
lg laura
Sie hält bei mir seit Jahren ganz ohne Schraube. Denn der Rahmen ist an dutzenden Stellen festgeklipst.
    2. 73
    3. 31
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    4. 73
    5. 54
    6. 31
    7. 10
      [1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
    8. 31
    9. 31
