1.2 tdi schaltet nicht in den 3 gang (komische geräusche)
hallo
Mein kleiner schaltet nicht mer in den 3 gang. Er versucht zu schalten aber macht ungesunde geräusche und nimmt kein gas an.
tiptronic geht durch 2 mal tippen problemlos vom 2 in den 4 Gang aber der 3 will nicht.
VCDS hat keine fehler gefunden.Getriebegrundeinstellung hab ich auch gemacht.Habe mal in einem gefälle motor aus und per tiptronic mal die gänge durgegangen.Nur im 3 gang hat sich der wagen bewegt und geräusche vom getriebe gehört.
Ich würde mal pauschal auf das Zahnrad vom 3 Gang (und sonst noch paar Zanräder) tippen.
irgendjemand ne idee.
Bleibt mir wirklich nur Getriebe ausbau und mal zerlegen zum angucken?
Hab vor 6 Monate Zahnriemen und Kupplung Gewechselt.
243000km
gruss Vemil
Die Kupplung war schon recht durch, fasst bis zu den Nieten runtergeschliffen.
Die Kupplung begann langsam zu rutschen bei starker beschleunigung.
Kupplung wechseln war aber kein Thema.
gruss vemil
Hat mal einer schon versucht das Getriebe nach vorne ausbauen, ohne Hebebühne oder Grube. Die ganze Front Abbauen und dann vorne raus.
Ne, davon habe ich noch nichts gehört oder gelesen. Du brauchst aber keine Grube oder Hebebühne, bei mir hat ein Wagenheber ausgereicht, um das Getriebe raus und wieder reinzubekommen.
Demfall werde ich mich mal drunterstürzen, das Getriebe rausnehmen und mal zerlegen.Mal schauen was drin alles defekt ist. Ein gebrauchtes Getriebe mit 110000km kostet bei den Schweizer Ludolfs 1000fr. + Mwst.
  • 1 Monat später...
      Anlasser
    2. 14
      Anlasser
    3. 129
      Automatikgetriebe nachrüsten
    4. 40
      Rücksitzlehnenarretierung defekt
    5. 20
    6. 129
    7. 1
      Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion
    8. 6.886
    9. 6.886
