Moin zusammen,
mein A2 hat im Bereich der Innen-/Leseleuchte eine "vergitterte" Blende Richtung Innenraum, die man "aushaken" kann. Gab/gibt es etwas im Zubehörhandel oder beim Freundlichen zum Austausch? Also vielleicht 'n Brillenfach, oder so?
Danke für Tipps!
Timo
Nicht schlecht, Romulus, aber Dank FIS und CS (die reichen mir) brauche ich das nicht mehr. Aber da könnte doch auch ne BT FSE rein, oder? Mikrofonposi ist schon optimal. Ob die Stömung dafür reicht oder brennt dann die Sicherung von der Innenbeleuchtung durch, wenn das Telefon klingelt?
Timo
Ich habe von Fischer die mittlere Brillenablage unterm Lichtschalter hängen.
fischer automotive systems - Brillenablagen
Zur Montage ist eine Adapterplatte dabei, welche man mit Doppelklebeband an die passende Stelle hinklebt. An dieser Platte kann man das das Etui einhängen.
Das ganze hab ich damals bei ATU für rund 30 DM :D gekauft, ich weiß nicht, ob es diese noch gibt.
Vielleicht kann man die linke Brillenablage (ist sicherlich ein OEM-Teil) irgendwo im A2 integrieren.
ich habe das Brillenablagefach vom aktuellen Polo, welches dort im Handschuhfach eingeclipst ist, beim A2 in das Türfach eingeklemmt.
    2. 119
      Rekordlebensdauer Batterie
    3. 25
      Motoraufhängung hinten (Pendelstütze)
    4. 25
    5. 54
      Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
    6. 119
    7. 25
    8. 119
    9. 434
