Kühler Abgasrückführung undicht -ersetzen?
A2-A4
Heute wurde bei meiner Kugel ein undichtes Wellrohr am Flansch des Kühlers für Abgasrückführung festgestellt, deutliche Rußablagerungen sind sichtbar,
Motor 66KW TDI.
Am Turbo ebenso leichte Undichtigkeit mit Rußaustritt zwischen den Turboladerhälften im Bereich der Verstelleinheit.
Leistung normal, kein Fehlercode, kurz nach dem Kaltstart hört man ein leichtes Geräuch der Undichtigkeit von der AGR, verschwindet dann sehr schnell.
Ersatz kostet mind. 500,- €, würdet ihr weiterfahren oder reparieren?
Ich würde es schon schnellstmöglich in ordnung bringen lassen,
denn wenn der Riss größer wird könnte es auch zum Leistungs-
verlust kommen.
Wasser verliert er nicht?
Kann man hier mit einbinden, wenn es keine umstände macht.
Kühlung der Abgasrückführung defekt 500,- Euro Schaden? - A2 Forum
Bei meinem TDI hatte man es schon einige Zeit beim Gasgeben gehört, wußte zuerst nicht, wo es herkommt.
Leistung war immer da, bis der Riss größer wurde, und dann aber der Notlauf kam. Deutliche Schmauchspuren am Wellrohr, das ca. Euro 270,- mit den 2 Dichtungen kostet.
Die Wasserzuleitungen beide vor dem Ausbau mit je einer Klemmzange abklemmen, dann rinnt kaum Kühlwasser aus, und ist dann schnell erledigt.
  • 4 Monate später...
Hallo
Hab auch das problem bei meinem
Bei welchen km stand war den das ca. ?
Bei mir wurde vor 1 1/2 jahren der turbo erneuert
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ma das rohr verspannen kann beim einbau...
Ist aber nur so ein gedankengang von meinen Privatmechaniker und mir... Den ich hier jetz glei mal loben muss denn ich habe das Geräusch auch gehört und hat es relativ schnell gefunden...
Beim Freundlichen wurde ich weiter geschickt, so nach dem motto das bilden sie sich ein...
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
