ABS- oder Brembeläge Sensor, was ist los ?
JesperB
Hi Jesper,
eine Teilenummer gibt's hierzu nicht. Wenn ich das richtig sehe, ist das Kabel am Bremsbelag abgerissen. Eigentlich müsste die Bremsverschleißanzeige im Kombiinstrument jetzt aufleuchten. Du kannst das Kabel kürzen, kurzschließen und fixieren. Dann leuchtet zwar keine Anzeige auf, wenn die Bremsen fällig sind, alternativ müsstest Du den Bremsbelag tauschen und zwar alle beide und auf beiden Seiten.
Das sieht so aus als wäre der Draht unbeschädigt aus dem Bremsklotz gefallen - inklusive dem Pfropfen Kleber, mit dem er in den Bremsbelag gegossen wurde.
Wie Beda schon sagte. Dieses Stück Kabel gibts nicht einzeln, es ist Teil des Bremsklotzes bis zum Stecker den du auf dem Bild auch siehst.
Entweder das Teil wieder in den Bremsbelag kleben (nur welcher Kleber hält diese Temperaturen aus?), das Kabel einfach so wies ist weg binden und den Bremsbelegverschleiß selbst im Auge behalten oder aber nen Satz neue Klötze kaufen. So wies ausschaut solltest du die Scheiben dann auch gleich neu machen.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
