Hallo erstmal,
ich weiß nicht ob Sie es wußten, aber ich bin neu hier! ;-)
Ich beabsichtige, mir einen A2 zu kaufen. Bei der Probefahrt ist mir nun eine Kleinigkeit aufgefallen: der Zigarettenanzünder sitzt beim A2 hinter der Handbremse und damit eigentlich zu weit hinten, um ihn sinnvoll mit einem als Navi genutzten Smartphone zu benutzen. Am liebsten würde ich die Halterung im linken Dreieckfenster in der A-Säule unterbringen, nur wo bekomme ich da den Strom her ohne offenen Kabelsalat im Innenraum zu haben?
Hi und herzlich willkommen.
Ich hab mir ans dreiecksfenster eine Steckdose gelegt und diese an Zündplus gelegt. Somit geht mein Navi mit der Zündung an und aus.
Klingt gut, aber wie aufwändig ist eine solche Installation bzw. was würde so etwas bei fachmännischer Durchführung kosten?
Strom findest Du überall unterm Lenkrad. Ein Relais an eine Zündplusquelle packen und den Strom von der Zigarettenanzündersicherung. Kostenaufwand ist bei den Teilen unter 10 Euro, Arbeit bei etwa 30 Minuten.
Ich kann das auch nur bestätigen.
Es ist leichter als es sich anhört!
Ich habe mir an Zündplus eine 5V USB Buchse angeschlossen (siehe ebay) und diese Buchse ist unter dem Lankrad im Realisträger (über dem Sicherungskasten) wo noch ein freier Platz ist montiert.
Ein Standard USB Kabel für das TOMTOM Navi dann zum linken Seitenfenster gelegt! das kann man einfach in den Spalt drücken!
So aufwenig ist das nicht ;-)
ich würde es hassen wenn ein Kabel in mein Cockpit rumliegt!
Also mach es gleich richtig oder lass es ganz :-)
VG
Z.
VG
Z.
Das klingt interessant. Könntest Du davon vielleicht mal ein Bild hier hochladen?
  • 4 Wochen später...
Muss ich für die Installation einer solchen USB-Buchse irgendwas großartig demontieren oder gar Löcher ins Armaturenbrett bohren oder wo finde ich eine detailierte Anleitung für einen solchen Eingriff?
  • 8 Jahre später...
vor 10 Minuten schrieb Evil Diesel:
Einen Trafo braucht es aber noch um von den 12 Volt auf die 5 Volt zukommen?
Wieso? Das gibt es doch fix und fertig, direkt zum Einbauen. Loch bohren, 12V anschließen, fertig.
Such-Link
Ah :D  Super, das kannte ich noch nicht. Ich habe mir einmal das selber mit Chinaware gebaut, mit dem Erfolg, das die Störgeräusche im Radio nicht zu überhören waren. Das scheint bei Deiner Lösung nicht der Fall zu sein, oder?
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    2. 15
    3. 11.259
    4. 2.290
    5. 11.259
    6. 11.259
    7. 11.259
    8. 11.259
    9. 1
      Tür hinten rechts verriegelt nicht
    10. 11.259
