Anlernen eines gebrauchten Kombiinstrument
mtuaw
Hallo... ich möchte an den A2 meiner Frau ein neues Kombiinstrument (gebraucht) anlernen.
ich habe VAG COM und alle Schlüssel. Tachos sind vom Baujahr und Teilenummer und km Stand fast identisch.
Muss also die wegfahrsperre ans Motorsteuergerät anleren und alle beiden Schlüssel. Richtig oder??? Wie genau???
Danke
Das alleine reicht nicht, du brauchst das Login vom KI.
Das gibt es mittlerweile so einfach nicht mehr ... das geht bei Audi per Diagnosegerät, welches Online mit Audi verbunden ist (oder du hast das Login von deinem neuen KI "zufällig" mitbekommen.
Wüsste nicht, dass das beim A2 jemals mit ausgeliefert wurde.
Wenn du nicht auf das Fahrzeug angewiesen bist kannst du beide Tachos weg schicken und den Wegfahrsperrencode auslesen bzw. gleich vom alten aufs neue Kombiinstrument kopieren lassen.
    2. 1.374
      LED anstelle H7
    3. 25
    4. 5
    5. 6
    6. 11
    7. 1
    8. 25
    9. 11
    10. 60
