Klimaanlage gibt für 1 sec mal Gas dann wieder alles Ok
Hi
geht die kaputt ?
Die Klima läuft ganz normal dann dreht sie mal für 1 sec etwas hoch und läuft dann wieder normal.
Muss ich muss da auf was einrichten ?
gruss
kann ich bestätigen. ich hatta das phänomen auch und anch tausch von regler und motor ist alles wieder ok.
meine kugel - Seite 6 - A2 Forum ab #104
An der Stelle mal ne Frage zum Gebläse: Welches Fabrikat hast du eingebaut? (VAG, Zubehör Hella/Behr oder AndererZulieferer?)
Hattest du beim Neuen Rastmomente beim handdrehen fühlen können oder andere Unterschiede gehört?
das gebläse ist von HELLA (nr: 8EW 009 157-111) und wurde bei X1 zum preis von € 130,01 bestellt.
das alte gebläse hatte deutlich spürbare rasten und drehte elendig schwer für einen e-motor.
beim neuen gab es außer dem typischen widerstand keinerlei rasten, jedenfalls keine spürbaren.
tip: bei der gelegenheit gleich den regler (nr: 5HL 351 321-281) für € 55,45 mitwechseln.
die action beim ausbau des gebläses ist nicht ohne und das will man nicht unbedingt zweimal machen müssen....
Wo sitzt der Regler genau? Konnte ich anhand Deiner Bilder nicht so richtig erkennen. Muss man die ganze Aktion "Gebläse ausbauen" durchführen?
Ja, kann ich bestätigen, ich hatte zunächst ein "Premium-Gebläse" von dt Firma bestellt, aber das hatte Rastmomente und lief im Probelauf auch deutlich lauter als das alte. Das dann wieder zurückgeschickt und auch jenes von Behr für die 130, also nur paar Euros mehr bekommen, das lief/läuft normal. Hätte mich nur mal interessiert, ob das nun nur ein Ausrutscher war...
@vox dei: ja, das Gebläse muss raus, der Regler sitzt zur Kühlung vor (bzw hinter :)) dem Gebläse.
Aber wenn das Gebläse einfach nur Lagermäßig hin ist, warum dann Regler kaufen... risiko... :)
Bearbeitet von A2-E
@vox dei: Aber wenn das Gebläse einfach nur Lagermäßig hin ist, warum dann Regler kaufen... risiko... :)
Der A2 hat keine Gebläsegeräusche, sondern nur die Drehzahl spinnt (1 sec. hoch und wieder runter). Komischerweise nur wenn draußen sonnig ist! :kratz:
die klima im A2 hat eine sonnenstandsregelung, der sensor sitz oben auf dem armaturenbrett.
eventuell spinnt der sensor, oder die steuerung der klima. ob und wie man das prüfen kann weiß ich aber leider nicht.
      open Auto auf Raspberry
    2. 0
      Suche Ladedruckschlauch
    3. 15
      [1.6 FSI] Antriebswelle geht nicht aus der Radnabe
    4. 65
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    5. 10.725
    6. 10.725
    7. 65
    8. 10.725
    9. 65
    10. 59
