Lasche Heizung
seventhsky
Hallo zusammen
Irgendwie passt mein Problemchen in kein gefundenes Thema.
Grundsätzlich funzt meine Heizung… aber irgendwie extrem lasch.
Wenn die Temperatur nach 10 Minuten auf 90 steht, kommt warme Luft, obschon ich die Heizung manuell voll aufgedreht habe. Erst nach 1 Stunde heizt alles so richtig und ich kann die Temperatur runter stellen.
Was kann ich machen, dass relativ zügig heisse Luft meinen A2 durchflutet?
Besten Dank & Gruss,
Daniel
Geht ohne Bühne.
Das Thermostat sitzt rechts vom Motorblock.
Wenn Du es prüfen willst: Vorerst sollte der Motor kalt sein. Wenn Du den Motor startest und er langsam das Kühlwasser aufwärmt, sollten die Kühlschläuche im kleinen Wasserkreislauf (in Motornähe) warm werden, während die Schläuche zum Wärmetauscher in der Front kalt bleiben sollten.
Ist das nicht der Fall, ist das Thermostat schon offen und der Motor wird gekühlt, noch bevor er es nötig hat.
Geht das Gebläse denn ordentlich? Ohne Luftdurchsatz wird ja auch keine Wärme in die Kabine übertragen, obwohl der Motor heiß zu sein scheint.
Da fällt mir auch der Innenraumfilter ein. Wenn der lange nicht gewechselt wurde, kann der auch mal dicht machen.
      Audi A2 8Z AMF Sammelfragen: Sporadischer Turboladerausfall // Tempomat nachgerüstet - Drosselklappenwert fällt auf 0 // Großer Kühlmittelkreislauf Thermostat "blind gelegt" - Teilenummer Schläuche inkl. Thermostathalterung? // Fensterhebersch. v. Links
    2. 3
      Fehler P1031 und P0327
    3. 3
      Quelle Posterstoffe in Originalmustern- und Farben.
    4. 0
      VCD Fehler 17911 Belastung Signal von Generator Klemme DF. P1503-35-10 sporadisch
    5. 3
    6. 3
    7. 0
      BIETE Frontschürze Stoßstrange vorne rot
    8. 24
    9. 3
    10. 334
