Hallo Miteinander,
bei meinem Audi A2 TDI wurde die Kupplungsführungshülse und auch die Kupplung gewechselt. Jetzt sollte der Kupplunsnehmerzylinder eingestellt werden, die Werkstatt sagt mir aber das die Zuordnung zwischen Spannung und Weg nicht passen würde. Bei einer Spannung zwischen 1,8 Volt und 2,0 Volt wäre die Zurordnung zu dem entsprechenden Kupplungsweg nicht in Ordnung. Was ich bis jetzt im Forum gelesen habe, wird immer nur von der richtigen Spannungseinstellung zwischen 1,8 Volt und 2,0 -volt gesprochen, aber nie von einem Weg.
Kann mir da jemand weiterhelfen und mir mal die genaue
1)Vorgehensweise für die Einstellung des Kupplungsnehmer-zylinders geben?
Danke für eine Rückmeldung.
wenn der Verschleiß der Kupplung zu groß ist dann wird es mit der Anpassung nicht klappen - ist der Werkstatt M&K in Asslar in letzter Zeit schon 2x vorgekommen
Der Vorgang ist so: Kupplunsgwert auf zwischen 1,8-2,0 einstellen, am besten 1,95.
Dazu Hydrauliksystem drucklos machen.
Nicht dass die die gespannte Kupplung auf 1,95V einstellen. Kann ich denen zutrauen.
Danach GGE.
Kupplungssteller entlueften!!
Beim kuppeln sollte der Wert auf ueber 4,0V gehen.
Das wird er auch sicher machen wenn er Neu und entleufet ist.
    2. 8
    3. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    4. 9
    5. 19
    6. 19
    7. 19
    8. 2
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
    9. 11.402
