Hallo bin heute durch die AU gefallen.
Hab folgenden Fehler P0 40 P0 403 Abgasrückführung (Ventiel/Endstufe).
Was kann das den sein?
Meine Werkstatt hat das AGR Ventiel getauscht.
Dachte das wäre soweit in Ordnung aber die haben dann nur
die Motorkontrollleuchte deaktiviert :-(
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Auto fährt wie immer mit gleichen Spritverbrauch und Leistung.
Gruß Hermann
Hallo Christoph,
hatte das Auto in der Werkstatt wegen der Motorkontrollleuchte.
Die haben da das AGR Ventil getauscht und mir das Auto zurückgegeben.
Und heute hat sich beim TÜV herausgestellt das der Fehler noch da ist aber die Lampe eben aus.
Hab noch so ein OBD Kabel was ich mal gekauft hab rumliegen.
Kann ich das selber auslesen?
Was würde für den Fehler den in Frage kommen?
Gruß Hermann
Der TÜV liest nur abgasrelevante Fehler mit dem herstellerübergreifenden OBD2-Protokoll aus (im Gegensatz zu VCDS, mit dem auch alle anderen Fehler ausgelesen werden können). Das gleiche Protokoll wird auch von den meisten universellen OBD-Diagnoseadaptern verwendet. Wenn dein OBD-Kabel grundsätzlich mit dem A2 (bzw. VAG) kompatibel ist, wird der Fehler damit sehr wahrscheinlich auslesbar sein.
Lieber erstmal auslesen (lassen), dann ist man schlauer.
Bearbeitet von Phoenix A2
Hi,
der Fehler muss auch gelöscht werden, nur das Teil tauschen reicht nicht. Manche Fehlereinträge "heilen" sich auch selbst, wenn während der letzten 50 Motorstarts alles i.O. war.
  • 2 Jahre später...
Ich habe am Wochenende an unserer Alukugel den Fehlerspeicher gelöscht, es gab bzw gibt hin und wieder Probleme mit der Funkfernbedienung. Diese reagiert dann nicht bzw das Auto schliesst nicht ab. Im Fehlerspeicher sind sporadische Fehler des Komfortsteuergerätes.
Ich habe nun mal mit einer neuen Batterie in der Funke angefangen und den Fehlerspeicher komplett gelöscht (war nur der eine Fehler drin, sonst sauber)
Nun bin ich heute morgen spontan zu KÜS und die haben mit der AU angefangen, sah alles sauber aus jedoch möchte das Testgerät einen Wert der Lambdasonde messen und schlägt dann fehl. Der Prüfer sagte mir das vermutlich der Fehlerspeicher gelöscht wurde und bestimmte Trainigsdaten im Steuergerät fehlen. Ich müsste erst wieder diverse Fahrzyklen durchlaufen damit diese Daten wieder vorhanden sind.
Kann da jemand was mit anfangen ? Wie viele KM muss ich denn jetzt erstmal durch die Gegend gurken damit die AU klappt ?
Alternativ könnte ich nur zu Audi/VW die können das auch anders messen mit der AU, aber darauf habe ich kein Bock. Ich fahre schon seit 15 Jahren zu dieser Prüfstelle und das soll auch so bleiben.
Hat wohl etwas mit dem Readiness-Status zu tun welcher aussagt ob alle Abgasrelevanten Teile einen internen Systemtest bestanden haben. Mit dem Löschen des Fehlerspeichers wird der Readiness-Status wohl zurückgesetzt.
Hier gibt es weitere Infos dazu: Readiness Code
Bei der Readiness Abfrage per VCDS steht "Lambdasonden Status Fehlgeschlagen"
Da keine MKL aktiv ist, wird er wohl den Status einfach noch nicht haben ... da ich Zahnriemen erneuert habe, ist er auch nicht mehr bewegt worden. Morgen fahre ich wieder 40 KM, danach werde ich nochmal abfragen ...
Nun war der Readiness Status 0 und überall Bestanden nach etwas BAB fahren heute. War dann eben beim TÜV und habe die AU und HU ohne Mängel bestanden :cool:
    2. 160
      Beleuchtung Kombiinstrument zu dunkel
    3. 0
      ABE für RH-Rad Alufelge MG 656 KBA 46435 gesucht
    4. 22
    5. 22
    6. 160
    7. 160
    8. 160
    9. 160
    10. 116
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
