Potentiometer für Abgasrückführung (G212) Signal zu klein
habe heute mal wieder den Fehlerspeicher meines kleinen ausgelesen und :eek: Fehler im Motorsteuergerät
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 036 997 034 AB
Bauteil oder Version: MARELLI 4MV G 7455
Software Codierung: 00051
Werkstatt Code: WSC 00000
zusätzliche Info: WAUZZZ8Z92N002319 AUZ7Z0A1863869
1Fehler gefunden:
17851 - Potentiometer für Abgasrückführung (G212) Signal zu klein
P1443 - 35-10 - - - Unterbrochen
Kann ich den Sitz des Steckers auch überprüfen ohne die Drosselklappe auszubauen?
Es hat an sich keine Symptome gezeigt und ist auch nach dem Löschen und einer Probefahrt nicht mehr aufgetreten.
Was aber auch seltsam ist, wenn ich den Messwertblock 75 auslese, steht da unter Saugrohrdruckdifferenz 0 :confused: und TEST aus.
Kann das zusammenhängen?
    2. 773
    3. 9
      Fehlersuche Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
    4. 24
      alternativer Anschluss des Batterie-Ladegeräts
    5. 3
      Innenbeleuchtung
    6. 4
      Neu hier - A2 als erstes Auto
    7. 24
    8. 3
      Innenbeleuchtung
    9. 3
      Funktion der Handbremse beim ATL
    10. 3
      Innenbeleuchtung
