[1.2 TDI ANY] Unterschied Motor ANY zu AYZ?
Matze
Hallo 3L Experten,
es gibt den VW 1,2L TDI Motor in der ANY Ausführung und in der AYZ Ausführung.
ANY: Audi A2 3L und Lupo 3L bis Bj. 2000
AYZ: Lupo 3L ab Bj.2000
Wenn man im Netz nach den Unterschieden zwischen den Motoren sucht, gibt es widersprüchliche Aussagen.
Kennt jemand sicher die Unterschiede?
Oder hat jemand in seinen A2 3L einen AYZ Motor eingebaut?
Was musste in diesem Fall umgebaut werden?
Viele Grüße
Matze
  • 6 Monate später...
Um die Frage noch zu beantworten:
Es geht. Ein AYZ-Motor aus dem Lupo 3l lässt sich an Stelle des ANY einbauen (alternativ natürlich auch der ANY aus dem Lupo 3l).
Link zu meinem Umbau: A2 1.2tdi 3l (ANY) Wiederaufbau nach Motor-/Getriebeschaden
Einfach nur die A2 spezifischen Anbauteile übernehmen, insbesondere die Ölwanne, da die Motoren aus dem Lupo keinen Ölsensor haben.
Sonst nix, das MSG merkt keinen Unterschied zwischen ANY und AYZ - Fehlerspeicher ist leer.
Viel Spass mit dem neuen Motor. :racer:
  • 5 Jahre später...
Danke, Mankmil.
Hab mir den längeren Thread gerade durchgelesen.
Ich hab einen A2 1.2 mit ANY Motor, mit 467tkm. Der Motor ist schon recht durch und jetzt ist der Turbolader kapputt. Will deshalb den gesamten Motorblock tauschen und hab dieses Angebot gefunden:
https://www.ebay.de/itm/203020330797
Wieviel Zusatzaufwand ist das denn bitte ungefähr mit der Ölwanne und sind sonst alle Teile (insbesondere Turbolader) kompatibel?
Chris
Der Turbolader scheint schonmal der selbe zu sein...
https://www.turbolader.net/Turbolader-Katalog/8900-1328/045145701E/700960-5012S.aspx
Es sind alle Anbauteile kompatibel - es ist der selbe Motor.
Ölwanne ist mehr eine Fleißarbeit, da die alte Dichtmasse ordentlich entfernt werden muss. Beim Einbau ist zu beachten, dass der Getriebeflansch stört, also am besten die Ölwanne vor dem Motor-Einbau tauschen.
Dauer: vielleicht 2h.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Unterschied Motor ANY zu AYZ?
  • 3 Wochen später...
Der Motor ist getauscht, aber ich bin ganz schön auf die Schnauze gefallen. Hab jetzt insgesamt über 4.000€ ausgegeben. Hab mit der Hälfte gerechnet. Hätte ich sonst nie gemacht...
Material:
Motor (VW Lupo) gebraucht mit ca. 200tkm, fast neuer Zahnriemen, fast neuer Turbolader (hätte bei mir beides getauscht werden müssen: 320€
Kupplung (war komplett fertig): 230€ (Werkstatt)
Ladeluftkühler: 90€ (Werkstatt)
Klimakondensator (defekt): 70€ ebay
Motorkühler (großer Ventilator vorne): 80€ ebay
Lüftergitter (hat gefehlt): 40€ ebay
Material insgesamt (mit allen Kleinteilen, Öl etc.): 1.360€
Arbeit:
60h je 20€ von meinem Kumpel (erfahrener Autoschrauber)
24,5h je 50€ Kfz-Meister
Arbeit gesamt: ca. 2.600€
dazu kommt noch eine ausgetauschte Ölpumpe für 250€ inkl. Einbau. Das haben wir gemacht, bevor wir beschlossen haben, den Motor zu tauschen.
Klimaanlage neu befüllt, Ölwechsel (eh klar)
Das ganze wurde in einer Profi-Werkstatt gemacht. Laut meinem Kumpel hat man sonst auch keine Chance, vor allem durch den Austausch der Kupplung und der nötigen Neueinstellungen. Auch weil er das Auto ständig hoch und runter gelassen hat, um mal von unten mal von oben zu schrauben.
Zusätzlicher Aufwand im Vergleich zum Austausch mit gleichem Motor (ANY): ca. ein Tag
Er musste doch recht viel von den Anbauteilen des alten Motors an den neuen schrauben. Mein AGR-Ventil arbeitet manuell, das vom Lupo-Motor elektronisch, außerdem waren einige Schläuche zu kurz und es ist wohl ein anderes Ölfiltersystem.
Öl kann ich jetzt nur noch im Motorraum nachfüllen, nicht mehr in der Serviceklappe.
Im Endeffekt kann ich nur wiedergeben, was er mir erzählt hat, selbst war ich ja nicht dabei. Er ist über eine Woche an dem Ding gehangen.
Mit den Erfahrungen kann ich von so einem Umbau nur abraten. Selbst ein Motor- und Kupplungswechsel mit einem identischen A2-Motor erscheint nach den Erzählungen meines Kumpels so aufwändig, dass es sich nicht lohnt.
Ich hab hier auch schon Bilder gesehen von Leuten, die ihren Motor am Straßenrand gewechselt haben. Kann ich mir nicht erklären. Ich lese gerne eure Kommentare dazu.
Bearbeitet von cdold
Ich habe den Umbau auch hinter mir und die aufgelaufenen Stunden verstehe ich nicht. Den Motor baut man in höchstens 4h aus. Dass ein paar Anbauteile anders sind ist ja klar,  aber das ist ja Plug & Play.
Einbau dürfte auch nicht länger gedauert haben. Ich suche mal meinen Thread dazu - ich würde es wieder machen.
Ich würde sogar sagen,  dass mein AUA auf ANY Umbau nicht so viel Zeit gekostet hat.
Hätten die Jungs dir die Ölwanne vom A2 an den Lupo Motor gebaut, wäre jetzt Öleinfüllen durch die Serviceklappe auch wieder möglich.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
