Speziell mit dem 1.4er habe ich keine Erfahrung, aber wenn es meiner wäre würde ich folgendes mal probieren:
1. Prüfen ob der Auspuff dicht ist, im Standgas am Endrohr mit einem Lappen zuhalten, eine zweite Person horcht ob was zischt.
2. Die Nach-Kat-Sonde abstecken, 1km fahren und dann mal den Lambdawert der ersten Sonde auslesen. Kann gut sein die zweite ist hinüber und das Steuergerät macht einen Langzeitabgleich und verdreht so den Abgleich der Regelsonde.
Ok!
Kann die Kontrollsonde doch Einfluss auf die Gemischbildung haben!?
Ich dachte die schmeißt nur die Leuchte an wenn hinten zu viel "Dreck" raus kommt.
kurzes Update:
Auspuff ist dicht
Heute AGR und Drosselklappe gereinigt, alles ok. AGR war und ist auch dicht.
Mit abgesteckter Kontrollsonde schwankt er höher im Lambdawert, etwas 0,98 - 1. Also nur noch minimal zu fett.
Der Wert der Kontrollsonde bleibt auch beim Fahren fast immer angenagelt auf 0,96. Ist das normal?
Habe gerade mal eine Neue bestellt.
Noch was!
Im VCDS gibt es den Punkt "Lambdasonde Alterungskompensation". muss man da etwas zurück setzen wenn man die Sonden wechselt?
Ist im Menü bei Adaptierung Drosselklappe usw.
Bearbeitet von Ringfuchs
Ebenfalls denkbar wenn auch sehr unwahrscheinlich: defekter Eingang für die Breitbandsonde im Steuergerät. Könnte man durch einen Quertausch mit einem anderen MSG bestätigen oder widerlegen.
Wie sieht denn der Lambdawert aus wenn du im Stand ein wenig Gas gibst, so ca. 2500 Umdrehungen? Akf-ventil würde ich auch mal ansehen, unbestromt darf beim reinpusten nix durchgehen. Und einen Schlauch könnte man am Ventil mal abknicken und dann das Lambda angucken.
Benzindämpfe im öl können schon was ausmachen, aber nur wenn du viel Kurzstrecke gefahren bist.
Ventil ist ok und weder Tankenrlüftung noch Kurbelgehäuseentlüftung ändern den Lambdawert wenn man sie abklemmt.
Ab 2500upm hat er die Werte, die im Standgas sein sollten.
Alles was ich jetzt gemacht habe hat den Wert von 0,96 auf 0,98 korrigiert.
Nicht wie es sein sollte, aber für Au müsste es reichen falls der co im Rahmen ist.
      Schaltplan Rückfahrscheinwerfer
    2. 1
    3. 29
    4. 0
      Problem lupo 3l
    5. 235
      Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
    6. 235
    7. 609
      Stabischaden billig do it your self reparieren
    8. 539
    9. 539
