Getriebe! Beim AUA geht nur noch der 5. Gang rein
Da stand ich eben an der Ampel, wollte in den 1. schalten und da machte es ein Geräusch, als hätten die Zähne noch nicht richtig gegriffen. Ich also nochmal in den Leerlauf und dann ... nichts mehr. Kein Rückwärtsgang, kein 1-2-3-4. Gang. Der 5 greift noch. Der Schaltknauf lässt sich schwerer als sonst nach links und rechts bewegen. Zwischenzeitig war auch im Leerlauf ein Gang drin. Jetzt übernachtet er erstmal in der Werkstatt.
Hat einer von Euch eine Vorstellung, was da heute passiert ist?
Verriegelung vom Schaltseil vorne an der Schaltung gebrochen. Nix Wildes, aber triffst halt keinen Gang mehr. Neue Verriegelung dran, Schaltung einstellen, gut.
So denk ich mir das jedenfalls...
Auflösung:
Es wurde die Schalteinheit und der Schalthebel am Getriebe ausgetauscht. Jetzt fühlt es sich beim Schalten an, als wüsste der Wagen wieder genau, wo die Gänge sind. Ist ein anderes Schaltgefühl auf jeden Fall.
Gekostet hat es 314 EUR, Hälfte Teile, Hälfte Arbeit.
      Scheinwerfer von innen beschlagen
    2. 28
    3. 4
    4. 4
    5. 5
    6. 5
    7. 4
    8. 4
    9. 4
