Mein A2 1.2 blieb im Leerlauf Stellung N stehen und die Schaltung reagiert nicht mehr. Aus/Einschalten bringt keine Veränderung.
Beim Schalten von P nach R wird der Zündschlüssel Schutz geschaltet, aber die Anzeige bleibt auf N stehen. In Schaltstellung wird D angezeigt, aber keine Funktion. Sicherungen kontrolliert. Batterie für 20 min abgeklemmt. Fahrertüre geöffnet springt Pumpe an.
An was könnte dies liegen?
Fehlerspeicher:
Autom. Schaltgetriebe DS085
0107 Unbekannter Fehler
034C Schalter für Gassenerkennung des Wählhebels
034B Potentiometer für Wählhebelerkennung Vor/Zurück
Hi,
technische Probleme werden eigentlich im Technik Teil des Forums diskutiert.
Ich vermute dieser Defekt liegt an einem Kabelbruch am Schalthebel. Näheres zur Diagnose gibt es hier: Startprobleme 1.2er - Seite 3 - A2 Forum
Die Reparatur ist relativ einfach. Mittelkonsole ausbauen und die Kabel am Schalthebel reparieren. Dabei die defekten Kabel vom Stecker bis nach der nächsten Befestigung ersetzten. Bei Audi gibt es gelbe Kabel mit den passenden Steckern zum kaufen.
Viele Grüße
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
    2. 17
    3. 8
      Schaltplan Rückfahrscheinwerfer
    4. 5
      ACI Event im Rahmen des 1000km Rennen am Nürburgring 18.09.-20.09.2026
    5. 3
      Trichter für Ölpeilstab
    6. 8
    7. 30
    8. 5
