Stecker direkt auf der Abblendlichtbirne
Powerduck
Hallo zusammen,
habe über die SuFu nichts gefunden:
Wollte gestern Birnchen für's Abblendlicht wechseln und hatte beim Abziehen des Steckers blieb plötzlich ein Teil des Plastikgehäuses in der Hand, der andere kleinere Teil blieb auf der Birne. Keine Ahnung warum... Habe schon zig mal Birnen gewechselt...
Nun zum bereits zerstörten Plastikgehäuse:
Gibt es das separat?
Oder was muss man da kaufen?
Ich meine das Plastikteil, welches die L-förmigen Stecker bzw. Litzen hält, die von der Seite kommen.
Stecker bzw. Plastikteil sitzen direkt auf den Anschlüssen der Birne. Ich denke, die 2 Stecker sind dort relativ fest eingepinnt.
Ich hänge mal ein Foto aus dem Wiki dran, da sieht man, was ich meine. Wenn das nicht ok ist, dann die Bitte an die Mods, das wieder zu löschen.
Das Problem wird in 1-2 Jahren wieder akut, da dann wohl der nächste Birnenwechsel ansteht.:D
Derzeit ist das kein Problem, da ich die beiden Stecker zusammen mit dem einigermassen zusammen gesetzten Gehäuse wieder auf die Birne aufstecken konnte.
Gruß Jens
Ist das der schwarze Stecker mit den zwei Kabeln, welcher direkt auf die Birnen/Halogenampen(H7) aufgesteckt wird?
Wenn das dieser Plastikstecker ist, gibt es laut ET-katalog kein Ersatzteil.
Aber vielleicht hat jemand von einem alten Scheinwerfer so was rumliegen.
Ja, genau der...
Benötige ja auch nur das Gehäuse. Alternative wäre Steckerchen raus aus Gehäuse, Schrumpfschlauch drum, Gehäuse weglassen, einzeln draufstecken und gut isss...
Gibt's nicht? Wie ist denn der Ersatz gedacht, wenn man z. B. einen Unfall hatte?
Oder hat jemand einen 3D-Drucker? :o
Gruß Jens
Frag doch mal beim Altteilehändler.
Diese Stecker sind auf jeder H7 Lampe bei jedem Fahrzeugtyp verbaut.
Nur Audi hat diese Stecker scheinbar nicht im Teilesortiment.
Der Bosch Dienst wäre noch eine Möglichkeit.
Aber warte doch mal die Reaktionen des Forum's ab, vielleicht hat jemand so was.
Papahans
Jetzt möchte ich's aber doch wissen:
Powerduck, was hast du für Leuchtmittel drin?
Ich hatte ja das selbe Thema und der neue Freundliche meinte, das läge an den "50%-mehr"-Birnchen, die ich drin hatte.
Gibt's hier ein ähnliches Phänomen wie bei den Standlichtbirnen, wo ja die 5W5 die Streugläser kaputt machen? Nur eben am Stecker?
Ho Ha, stolzer Preis.
Ich habe hier mal ein Bilde gemacht.
Stimmt, das kann von der höheren Temperatur der Halogenbirnen kommen.
Wenn das so ist, würde ich die Kabelstecker mittels einer Spitzzange so, ohne Plastik, aufstecken.
Da kann nichts passieren.
Bearbeitet von Papahans
@Cer,
Standardbirnen, keine Super-Lange-Helle-Sonstwas...
Die kaufe ich schon seit Jahren beim Autoteile-Dealer um die Ecke. Packung schon im Müll, Birne auch...
@streifi,
ich hatte nur nach"Stecker Abblendlicht Audi VW" gegoogelt und nichts gefunden. Es gibt anscheinend auch Universalstecker und ein paar Gehäuse, wenn man nach "H7 Stecker" sucht.
Stolzer Preis, dann lasse ich wohl das Gehäuse mal weg. Etwas Schlauch drum, läßt sich dann wohl auch besser entfernen.
Danke für Eure Info.
Gruß Jens
  • 7 Jahre später...
Hole das Thema wieder hoch.
Gestern wollte ich die H7 Birne wechseln - der Stecker ist defekt, Plastik ist brüchig.
Wie kann man einen neuen Stecker dranmachen? Gefunden habe ich: 6Y0 941 855 - Kabelreparatursatz
Denke, man muss die Kabel mit einem Verbinder (Quetschzange?) verbinden.
Gibt es eine einfachere Lösung. bei der man die bestehenden Kabel direkt in einen Stecker einpinnen kann?
  • 3 Wochen später...
Verfluche gerade die Alukugel :peitsch:
Abblendlicht links  geht nicht, auch nicht mit neuer H7-Lampe :confused:
Den Plastikstecker habe ich kürzlich ruiniert, aber auch wenn die Kabel so angeschlossen sind leuchtet das d... Teil nicht. Rest des Scheinwerfers scheint in Ordnung. Abblendlicht recht funktioniert problemlos ...
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
vor einer Stunde schrieb Schwabe:
Sicherung drin und in Ordnung?
Ansonsten ist der Reparatursatz wohl nicht so verkehrt?
Kommt Spannung am Stecker für das Leuchtmittel an?
Vielleicht noch der Lichtschalter selbst?
Vielen Dank für die erste Hilfe!
Müssten nicht beide Scheinwerfer ausfallen wenn die Sicherung durch ist?
Repsatz ist bestellt aber noch nicht geliefert.
Spannung hab ich noch nicht getestet, Voltmeter liegt zu Hause, nehme ich morgen mit und teste.
Die zickige Alukugel bleibt auf der Arbeit, der Fahrer nimmt heute die Öffis …
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
