1.4 tdi Motoren Febi Reparatursatz
Hab grad kurz bei profiteile.de angerufen: Sie haben Nr. 32266 (den Satz ohne Kurbelwellenzahnrad) auf Lager für €102,77. Das Kurbelwellenzahnrad Nr. 40113 gibt's hier in München beim Teilehöker für 12,90 und auch sonst im Versand, ist ein Standardteil auch fürn Polo und daher recht einfach zu kriegen.
ich hab bei mir schon gewechselt. allerdings würde ich davon abraten das kurbelwellenzahnrad auch zu tauschen. das ding ist auf die krubelwelle draufgepresst und ich wüsste nicht wie man bei einem wechsel sicherstellen kann dass das neue auch richtig auf der krubelwelle sitzt. die anderen zahnräder lassen sich problemlos tauschen.
außerdem liegt das problem eher in einer sich längenden kette sowie der abnutzung der kunststoffgleitflächen weniger jedoch im verschleiß der zahnräder.
mfg
Ich hab einen Mail bekommen von Febi, obiges Artikel gilt auch für den 1.2 er TDI Motoren.
Guten Morgen Herr N N,
Vielen Dank für Ihr Interesse an febi Bilstein Produkten.
Diese Lösung gilt auch für die 1.2 TDI Motoren, die Kurbelwelle ist die gleiche.
Aufgrund der größeren Verwendung für die 1.4 TDI Motoren wurden diese in den Vordergrund gestellt.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
i.A. Sebastian Balk
Produktmanager / Product Manager
Tel.: +49 2333 911 -7741
Fax.: +49 2333 911-33-7741
Aufgeschrumpfte Zahnräder, lassen die sich nicht mit kurzes anwärmen mit einer Flamme oder Heizluftpistole entfernen, auf 'ne Art so wie wann in LKW-Bereich ein Zahnkranz auf 'ne Schwungscheibe montiert. Ein Ring (Zahnrad) dehnt sich doch schneller aus als eine Massive Kurbelwelle?
mfrGr. Gillian
    2. 1
      Abdeckung Lichtschalter
    3. 1
    4. 3
    5. 3
    6. 18
    7. 18
    8. 18
    9. 18
    10. 7
